Fumée et consommation excessive sur passat 1,9 tdi de 1997
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par FUTE, 4 Septembre 2011.
  1. FUTE
    FUTE Nouveau
    Je possède une passat de 1997, 1,9 tdi de 150 000 kms. elle fonctionnait très bien lorsqu'en roulant elle s'est mise à fumer très fortement (le pare-chocs arrière est devenu tout noir de fumée) avec des décrochements de puissance et une augmentation de consommation de gasoil. Merci de votre aide.
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Fumée et consommation excessive sur passat 1,9 tdi de 1997
    Y a t-il une vanne EGR sur ce moteur? car elle pourrait bien être restée bloquée en position ouverte. cela donne en effet fumée noire et perte de puissance
  4. FUTE
    FUTE Nouveau
    Je pense qu'il doit y avoir une vanne egr. Le moteur démarre normalement. Seulement quand, je lui demande la puissance (plat et côte), il ya un décrochement de puissance, un léger bruit de succion , beaucoup de de fumée à l'échappement et la consommation qui passe de 5l à 12l.
  5. FUTE
    FUTE Nouveau
    Après vérification, j'ai découvert la cause de mes ennuis. La grosse durite du turbo (Réf. Audi 8D0145828C) était coupée sur 5 cm à partir du bord en dessous le serflex. A chaque fois que je demandais de la puissance, plus de pression et la fente devait s'écarter. j'ai pu trouver une durite neuve à 43€ dans une concession VW. Un autre garage VW local pouvait me la commander pour 80€. Je pense que cette dernière devait être dorée à l'or fin ou venir d'Allemagne en passant par les USA !!
    Merci pour les réponses à mon problème.
  6. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Ahh effectivement, une durite perçée expluique bien les choses aussi! Merci pour le retour et la solution du problème
