Fumée jauge huile et bouchon remplissage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par romano16, 7 Février 2011.
  1. bonjour à tous,je viens de m'apercevoir en faisant mes niveaux,apres avoir roulé une bonne demi heure,donc moteur chaud!(pas intelligent je sais!) qu'il y'avait de la fumée en retirant la jauge d'huile,également quand j'ai retirée le bouchon de remplissage.est ce normal?
    merci d'avance
  3. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    oui c'est normal...
    vapeur d'huile, c'est pour cela qu'il y a un reniflard sur les moteurs.
    bien a toi
    christophe
  4. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    salut christophe,merci à toi.donc je n'ai pas à minquieter..parfait!
    bonne journée à toi
    romain
  5. Re : Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    Oui mais justement, si de la fumée s'échappe par la jauge et par le bouchon de remplissage, n'est-ce pas la un signe que le reniflard est bouché et donc bon a etre nettoyer ou changer??? (comme sur nos chers V6...)
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    tout dépend du débit de gaz...
    si ce ne sont que quelques vapeurs d'huile, c'est normal.
    Si c'est un geyser ou une colonne de fumée, c'est avant tout le signe d'un moteur usé..
    Le reniflard sert à éviter la mise en pression du carter moteur en réinjectant ces gaz dans l'admission.
    Bouché ou pas, ce qui sort du bouchon ou de la jauge permet d'apprécier l'usure du moteur.
    Si le reniflard est bouché, la jauge aura tendance à être soulevée ( à condition de l'avoir décoincée).
  7. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    hello
    sait tu qu elle huile tu as "5w40 ou autre?la vidange a eté faite qd?
  8. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    Salut oui la vidange à était faite récemment avec de la 50501 je crois
    vous m'inquietez la! et au passage la voiture est chez un diesliste la car fuite à la pompe à gazoile?le probleme pourrait il provenir de la pompe?
  9. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    je précise également qu'en ouvrant la jauge ou le bouchon de remplissage je n'ai aps senti de souffle ou de pression....juste de la fumée,j'avais roulé 30min assez sport niveau conduite....derniere précision je crois avoir un probleme de sonde ou de calorstat car la température ne dépasse pas 70 degres,sauf à l'arret et au bout de 10min....
  10. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    t'inquiete c'est normal ;)
    juste des vapeurs d'huiles...
  11. Re : Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
  13. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut
    je pense que cela vient du calorstat, comme ton moteur met longtemps a monté en température, il se fait une condensation dans
    ton moteur et en plus on est en hiver
    cela n'exclu pas de regarder a ton reniflard
  14. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    J'ai possédé un TDI 110 AFN avant d'avoir le V6 TDI et le système de récupération des vapeurs d'huile est fondatalement différent entre ces 2 motorisations.
    Selon moi, le système du reniflard sur un 4 cylindres ne possède pas l'équivalent du filtre ref 059 103 464 (B) comme sur le V6, n'est-ce pas ? Eventuellement, Il n'y a que la membrane qui fait office de clapet et qui s'ouvre automatiquement en cas de surpression d'huile dans le carter moteur et qui permet d'acheminer ces vapeurs vers l'aspiration du compresseur de turbo.
    S'il n'y a pas ce filtre, il n'y a donc aucune raison de colmatage il me semble sur le 4 pattes.
    Voir différence sur doc jointe;
  15. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    salut et merci à tous pour vos précieuses réponses...des que je récupere la voiture (changement pompe tandem),je vais faire changer le calorstat ainsi que la sonde et on verra bien si cela continu,histoire d'écarter toutes les pistes...
    encore merci à vous tous pour les infos
    cordialement
    romain
  16. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    si ca t'amuse de changer des pieces pour rien...
    je t'ai dis que c'etait tout a fait normal...
    tirer tous votre bouchon de remplissage d'huile quand vous venez de vous arréter et vous verrez que ca fume toujours...
    et par la jauge aussi
  17. Re : Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    non mais ces pieces la qoiqil en soit il faut que je les change,je ne les change pas a cause de la fumée qui sort de la jauge,jai simplement un probleme de température et une fuite sur la pompe tandem,donc pas trop le choix,maintenant en réfléchissant cela me parait normal en effet qu'apres avoir roulé,en retirant la jauge ou le bouchon de remplissage il y ai de la fumée...donc je ne bloque plus dessu!
    merci à toi
  18. Re : Re*: Fumée jauge huile et bouchon remplissage
    si ça fume par la jauge c'est bien un moteur qui commence à fatiguer et encore si le moteur est en ralenti elle va aussi te projeter un peu d'huile sur le visage xD.
