Fumée noire
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par bub13001, 17 Octobre 2013.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    bonjours à tous ,
    Quand je suis en charge en 3 éme et en 4 éme ma voiture dégage une épaisse fumé noire !!
    Dans les autres rapports je ne vois rien
    Quelqu un aurait une idée ?
    Voiture concernée : Vw GOLF - BMN - 2.0L TDI
  3. fdieval
    fdieval Nouveau
    Re : Fumée noire
    en 4eme, à partir de 70km/h, c'est pas le FAP qui se décrasse ?
    Cela pourrait expliquer la fumée noire.
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Fumée noire
    symptome d'un véhicule encrassé.
    peut etre admission, egr, fap etc...
    il faut controlé chaque elements en commencant par les plus simple.
    si ton véhicule a fait beaucoup de ville, ce n'est pas étonnant.
  5. calvin
    calvin Nouveau
    Re : Fumée noire
    +1 pour le FAP, surtout si votre utilisation est essentiellement urbaine.
  6. bub13001
    Re : Fumée noire
    merci pour vos réponses
    mais j ai un fort doute au niveau du fap parce que j ai fait une régénération y a pas très longtemps et je roule essentiellement sur des petites routes
    je ressent quand une perte de puissance
  7. bub13001
    Re : Fumée noire
    personne à une autre idée?
  8. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Fumée noire
    as tu des codes defaut?
    la perte de puissance est a un régime particulier?
    as tu un sifflement turbo plus fort ou inversement
    as tu des accoups moteur? en charge ou pas.
    dis nous tous les symptomes négatif que tu as, plus un passage a la valise (vagcom/ vas pc)
    cela pourrait nous orienter.
  9. bub13001
    Re : Fumée noire
    oui effectivement je ressens une perte de puissance
    pour le sifflement turbo j ai l impression qui siffle bcp moins
    j ai pas d acoup particulier par contre par moment j ai au ralenti le regime moteur qui augmente jusqu a 1000 tm au lieu de 800 t/m
    et j ai ma consommation qui est passe de 7 l à plus 8 l
