fumée qui sort par aeration lors de l'utilisation de la clim....aidez moi svp...
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par RICART, 10 Août 2012.
  1. RICART
    RICART Nouveau
    bonjour ami(e)s !!!
    alors que je roulais trankilement sur la route des vacances avec ma femme et ma fifille, avec la clim comme meilleure amie....ma femme m'a fait remarquer des gouttes qui lui coulaient sur les pieds, j'ai dit " pas grave on s'arretera apres" et j'ai mis la clim sur 1 en vitesse.
    quelqes minutes apres, de la fumée sans spécialement d'odeur est sortie par les bouche centrale d'aeration!!! j'ai regardé un peu partout et je soupconne que l'evacuation des condensats doit etre bouchée, seul probleme avec tous les post que j'ai lu, personne ne montre exactement ou déboucher correctement ce tuyaux d'evacuation!
    ma voiture est une PASSAT 1.9 TDI 115CH de 2000.
    de plus un glouglou se fait entendre dans les bouche d'aeration, beaucoup ecrivent que cela peut etre un joint de culasse, mais franchement je n'y crois pas vraiment
    si quelqu'un pouvait m'indiquer avec une photo ou autre ou se trouve se bon dieu de tuyau d'evacuation des condensats soit dans le moteur soit sous la voiture.....en fait je reprends la route demain....si j'avais une réponse....ca serais .....trop top!
    merci d'avance les zamis...
    ricard!
    Salut Ricart
    Tu confonds la fumée avec la vapeur , mais tu n'est pas le seul hélas...( on a reposé en urgence un 747 avec de la fumée dans le galley ( cuisine ) alors que ce n 'était que de la vapeur qui s'échappait du clapet de surpression d'une machine à café )
    Maintenant sous le véhicule, entre le moteur et la caisse, au niveau du bloc de clim, il y a des petites durites d'évacuation des condensats, et il est plus facile de les déboucher avec un coup de soufflette, que de démonter tous le tableau de bord, et ensuite le bloc de climatisation ....Commence par la !!!!!
  4. philippecoz
    philippecoz Débutant
    sans
    il est possible que ton evaporateur ait givré
    ceci est causé par un problème de la sonde antigivre qui se trouve au niveau de l'evaporateur
    à verifier
    slt
  5. philippecoz
    sans
    verifies si de l'eau coule sous le vehicule
  6. RICART
    RICART Nouveau
    en fait
    je suis ok avec toutes les reponses, mais est ce que vous auriez des fois un schema ou photos de ces endroit qui sont bouchées svp, je ne trouve pas..
  7. RICART
    RICART Nouveau
    up svp.............................
  8. romeo.ne.doit.pas.mourir
    romeo.ne.doit.pas.mourir Enthousiaste
    Re : fumée qui sort par aeration lors de l'utilisation de la clim....aidez moi svp...
    Pour être clair, rapide et précis:
    - démonte ta boite à gant
    - Retire légèrement le tapis qui est en face du pied du passager avant droite
    - Démonte le tuyau d'évacuation de l'eau de l'évaporateur qui est en couleur noir
    - Retire la ***** qui est à la sortie de l'évaporateur
    - Remonte le tout et tu verras de l'eau couler sous la voiture.
    C'est du vécu grâce à mon cousin.
    Tiens moi au courant.
