Fumée sur tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GREGPT, 12 Juillet 2012.
  1. Bonjour,
    Info:
    passat break tdi 130 boite 6 avf 2003 161 000km .
    symptomes:
    Demarrage facile mais par la suite quelques secondes apres tremblement moteur avec fumée grisatre bleu....et ca pue .
    Elle continue et fume en permanence je n ose pas rouler avec... jusqu a atteindre 90°C ou environ.
    Avant ces complications on m avait deja dit que lorsqu on me suivait je fumais assez noire!!!
    J ai pu remarquer pendant les acceleration fumee noire avec des traces bleues.
    A chaud ca depend on dirait que ca dépend du temps de repos avant le prochain redemmarrage elle fume moins ou pas du tout....
    Filtre a gasoil neuf, j ai verifie axe du turbo il y a un lege jeu gauche droite mais rien d'extraordinaire rien en poussant dans le sens de l' axe, rien au vag com
    video:
    http://www.dailymotion.com/video/xs4ph6_tdi-130-fumee_auto
    ps:
    EGR bloquee mecaniquement avec plaque et les durits aussi, jusqu a present conso de 1l/10 000km (huile) mais la j ai l impression qu elle consomme plus pour 4 jours d utilisation je suis au niveau des impressions sur la jauge.
    pas de pression dans ldr( a froid) ni d huile pas de mayo et pas de conso de flotte...
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Slt,
    Conso d'huile !
    Qu'elle fume noir à l'accel c'est normal, gavage de GO car le moteur ne suis pas la consigne assez vite à cause du mauvais rendement engendré par l'huile.
    Regarges si en gros frein moteur la fumée bleue n'est pas plus importante. Si oui => segments ou guide de soupapes ... etc
  4. non en frein moteur rien j avais deja regarde!
    plus dans le style je redémarre d un feu rouge et la volute bleu noire.
    Que t en penses??? joint de queue de soupape???
    Merci pour ta reponse.
  5. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
