fumee gris bleu
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 24 Janvier 2013.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    ma voiture fume gris bleu quand j'accelere au ralenti et en roulant en demandant de la puissance
    elle fume mais peu.Aucune consomation d'huile seulement le debimetre hs teste avec vag est ce que le dbm
    peut faire cette fumee ou un prbl d'injecteur.Actuacteur je l'ai demonte pour change les joints couvercle et nettoye mais il etait tres propre
    Quelle teste je peux faire pour trouve cette mini panne
    cordialement roussin:cry:
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. hugo1111
    hugo1111 Débutant
    Loule, Portugal
    Re : fumee gris bleu
    mon a6 2.5L tdi fait la meme chose. je pense que c est une avance/retard d injection (renault a peut etre mal cale la pompe lors de la distri avant que je l achete avec 340 000km). Au debut ca ma fait peur mais j ai fais 4000km avec depuis et aucun probleme. conso de 7.5L, bouffe pas d huile par contre ca sent un peu le chalutier.
  4. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    en te remerciant de ta reponse il peut y avoir un prbl d'injecteur qui pulverise pas assez je vais les faire tare et je te tiens au courant
    crdl roussin
    mon a6 2.5L tdi fait la meme chose. je pense que c est une avance/retard d injection (renault a peut etre mal cale la pompe lors de la distri avant que je l achete avec 340 000km). Au debut ca ma fait peur mais j ai fais 4000km avec depuis et aucun probleme. conso de 7.5L, bouffe pas d huile par contre ca sent un peu le chalutier.[/QUOTE]
