Fummée noire a chaque grosse accélération
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par pepite18, 31 Octobre 2013.
  1. Salut a tous , désolé si le sujet a déjà été traiter mais je ne comprends pas : sur mon Audi A3 TDI 2.0 140cv boite auto de 2007, j'ai une fumée noire à chaque grosse accélération alors que j'ai changé la vanne EGR il y a peine 6 mois et je viens de rouler 800km sur autoroute. Je n'ai aucune perte de puissance ,ni de trou à l'accélération , tout fonctionne nickel sauf cette fumée noire qui m'inquiète . Si quelqu'un peut me conseiller à ce sujet , merci.
  3. Re : Fummée noire a chaque grosse accélération
    La fumée noire nous indique une combustion incomplète, plusieurs causes sont possibles , les voicis dans un ordre arbitraire:
    - la voiture dispose d'un boitier additionnel de puissance bas de gamme, qui injecte beaucoup de gasoil et donc il n'y a plus assez d'oxygène pour une combustion parfaite
    - la voiture a été mal reprogrammée par une personne pas experte
    - ta vanne EGR ne se ferme pas correctement, du coup de l'air appauvri en O2 rentre dans ladmission et mauvaise combustion
    - ton filtre a air est fort encrassé et du coup pas assez d'air frais arrive au moteur
    Peux tu déjà vérifier tous ces points?
    Tiens nous au courant
  4. Re : Fummée noire a chaque grosse accélération
    bonjour
    as tu contrôler toutes les durites de suralimentation ? Les joints ?
  5. Re : Fummée noire a chaque grosse accélération
    Merci les gars, je vais vérifier tous ces points , la semaine prochaine , le filtre à air , la vanne EGR qui n' a que 6 mois mais je vais la démonter à nouveau pour voir et je vous tiens au courant merci
  6. Re : Fummée noire a chaque grosse accélération
    Salut, a voir si ça l'a tjrs fait et si ça reste ponctuel au moment ou la voiture "envoi". Moi j'ai un 2.0 tdi dsg 6 et j'ai un petit nuage lors d'accélération franche depuis tjrs et j'ai 175000 km. J'ai décrasser l'EGR (qui se démonte facile) il y a peu et était à peine calaminé.
    Voili voilou.
