Fusée de roue avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par cyril1134, 16 Janvier 2012.
  1. cyril1134
    cyril1134 Débutant
    Bonjour, suite a un petit accident j'ai une bonne partie du demi train avant droit a changé.
    Parmis les pièces a changées il y a la fusée du moyeu de roue (Avant droite donc), cette pièce m'est introuvable...
    J'aimerais savoir si vous connaissaient un site ou je peux en acheté une, ou s'il y a une autre appellation plus connu pour les magasin de pieces auto. Merci d'avance pour vos réponse :-M
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : Fusée de roue avant
    bonjour, il faut écrire le bon nom de la pièce ,dans n'importe quelle casse en demandant un pivot avant DROIT ou GAUCHE de seat ibiza ,vous trouverait votre bonheur. bonne journée.
    ps pour fussé essieu voir photo
  6. cyril1134
    cyril1134 Débutant
    Merci a tous. Mais c'est dom qui me montre la bonne pièce ; d'ailleurs si vous sauriez sur quel site je peux l'achetez vous m'aideriez terriblement . Merci
  7. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonsoir, il faudrait savoir la pièce que je vous montre se monte à l’arriere , vous nous parler de demi train avant il faut savoir sa que vous voulait bonne soirée.
  8. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    +1 c bien un pivot
  9. Mamad54
    Mamad54 Débutant
    Pulnoy, France
    A3
    04/1998
    374000
    AHF
    Si tu as la référence d'origine, je peux te trouver ça. a+
  10. cyril1134
    cyril1134 Débutant
    RE, non malheureusement je n'ai pas la ref. Tout ce que je sais c'est que c'est la pièce 32B3 sur la RTA de la golf 4 (je viens de le voir) comme je sais pas si c'est exactement la meme...
  11. cyril1134
    cyril1134 Débutant
    Sinon je pense pas que sur les site ils vendent le moyeux de roue avec la fusée.. Ce serait trop beau...
  13. Mamad54
    Mamad54 Débutant
    Pulnoy, France
    A3
    04/1998
    374000
    AHF
    Si, ça existe. Je connais un site allemand sur lequel j'ai pu trouver des fusées (porte-moyeux) pour un bon prix en oem.
    La livraison s'effectue en France et j'en ai commandé. Tu peux même en trouver sur ce site avec les moyeux et roulements pré-installés.
    Le mieux serait de demander déjà dans un garage vag la référence d'origine de ta pièce.
    Je t'informe dès que je retrouve le lien du site.
  14. Mamad54
    Mamad54 Débutant
    Pulnoy, France
    A3
    04/1998
    374000
    AHF
  15. cyril1134
    cyril1134 Débutant
    Merci a tous pour vos réponses mais j'ai trouvée la solution a mon problème :app: ; les fusées ne se vendent seul que pour l'essieu arriere car pour l'avant elle font partie intégrante du cardan. (C'est donc l'eextension a son extrémité, je met a disposition une image fléchée pour les prochains lecteurs ;) )
  16. Mamad54
    Mamad54 Débutant
    Pulnoy, France
    A3
    04/1998
    374000
    AHF
  17. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : Fusée de roue avant
    Oui, effectivement c'est ce que je croyais, regarde mon premier message, c'est le bonne référence de ETKA.
    J'avais bien entré les données de ta voiture.
    Par contre j'ai pas les bon prix :-w alors ne regarde pas sinon tu aura peur !
    PS: sur mon modèle 2006 la fusée est séparée apparemment, mais j'ai pas démonté pour vérifier ! :D
    a+
