Fusée, roulement ou train arrière HS Audi 80 TDI
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Arnauld, 21 Mars 2015.
  1. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Je m'embrouille l'esprit avec le train arrière de mon Audi 80 TDI.
    Etant en vente, je révise mon Audi à fond.
    J'ai remplacé les amortisseurs avants (Monroe) et les têtes (SKF).
    En préparation de réglage du parallélisme, je remarque:
    - Carrossage côté passager = parfait av & ar
    - Carrossage côté conducteur identique = dans les choux
    - Parallélisme train arrière = pas bon
    Je contrôle le train arrière en mettant l'essieu sur chandelle = RAS, il ne bouge pas
    Je contrôle les roulements = pas de jeu
    Lundi, je vérifie l'amortisseur puis fusée,
    Je suis étonné car le carrossage est prononcé à l'ARG et AVG
    Ps: Le réglage à l'avant des biellettes de suspension et de la jambe d'amortisseur est identique.
    Dans l'attente de vos retours,
    Je pense à une fusée mais comment la contrôler...
    Merci d'avance,
    Voiture concernée : Audi 80 - 1Z - 1.9L TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : Fusée, roulement ou train arrière HS Audi 80 TDI
    Bonjour Arnaud
    Il n'y a qu'avec un tour ( machine outil) que l'on peut contrôler la fusée àvec un comparateur , et on peut résiner le méplat qui est la face d'appui sur le bras de suspension ...
    Mais sur VAG le bras de suspension se tord également en même temps que la fusée , c'est donc entre la fusêe rectifiee au tour et le bras de suspension qu'il faudra insérer dês cales d'épaisseur pour rattraper le pincement pour le parallèlisme du train arriére .....Puis demander au conducteur du véhicule de ne plus éscalader les trottoirs en marche arriére , ou bien d'acheter un hall track au surplus de l'armée !!!!!
    - - - Mis à jour - - -
    RUSINER le méplat qui est la face d'appui sur la fusêe
    Rè usiner le méplat qui sert de face d'appui .....m cette p....n de tablette numérique critique vraiment ce qu elle veut .....
  4. MacGUYvert
    Bonjour Arnaud
    Deuxiéme tentative de réponse ...
    Il n'y a qu'avec un tour ( machine outil ) et un comparateur que l'on peut voir si la fusêe est tordue , et l'on en profite pour RE USINER la face d'appui qui vient en contact avec le bras de suspension ....
    Mais l'on est pas sorti de l'auberge pour autant ´ car la fusée se tord en même temps que le bras de suspension , et il faut insérer dês cales d'êpaisseur pour rattraper le parallisme du train arriêre entre la face d'appui de la fusêe et le bras de suspension ....Et ne plus éscalader les trottoirs en marche AR.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, ton angle de poussé est bon? Les paliers de guidage (sillent bloc) du train arrière sont bon?
    Gérald
  6. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Merci de vos retours.
    J'ai commandé 2 fusée neuves et il me reste un jeu de roulements arrières neufs...
    J'effectue les pré-contrôles avant de régler mon parallélisme et le parallélisme arrière n'est pas bon donc il doit être mis en conformité avant de poursuivre la phase de réglage du train avant.
    Une fois les deux fusées montées avec roulements neufs, je vérifie le parallélisme arrière et je m'attaque au carrossage avant, je pense équilibrer les valeurs en déplaçant le berceau (déposé lors de la réfection moteur) car tous les réglages possibles sont à 0.
    Merci de aide, je posterais les photos sur ce post (il pleut cette semaine donc la semaine prochaine.
  7. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Le silen bloc sont bons (contrôlés caisse sur chandelles et avec un levier)
    Ps: j'avais acheté un jeu au cas où car la caisse a 181000 kms).
  8. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Les deux fusées sont arrivées:
    C'est tout petit !!! Je comprends mieux les contraintes que doivent supporter les fusées.
    La suite lors du montage avec roulements.
  9. Arnauld
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    J'aurais du temps ce vendredi pour effectuer le remplacement des fusées et roulements "en images".
