Fusible 109
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 22 Avril 2010.
  1. leo
    leo Locataire
    Salut
    Ou se situe le fusible 109 sur golf 4 TDI 110? svp
  3. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
  4. leo
    leo Locataire
    Re : Fusible 109
    Ok oui sa doit etre ça, merci. C'est parceque j'ai un probleme de demarrage à chaud et j'ai entendu que le relais 109 pouvait en etre une cause.
  5. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Re : Fusible 109
    moi j'avais le probleme quand la voiture était resté en plein soleil en fin de journée...
  6. leo
    leo Locataire
    Re : Fusible 109
    Ok moi c'est tout le temps des que le moteur est chaud.
  7. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Re : Fusible 109
    et le jour où je l'ai fait changé (il ya 6 ans) la voiture etait bien chaude, j'ai coupé le contact pour regarder une carte routière. Elle n a plus voulu redémarer. (obliger de faire un raccord direct / démareur batterie de mémoire pour aller jusqu'a une concession.
    depuis que le relais a été changé je n'ai jamais plus été embetté.
  8. leo
    leo Locataire
    Re : Fusible 109
    Ok peut etre le relais 109, la sonde de temperature d'eau ou le demarreur. Tout ce que j'espere c'est que se ne soit pas le demarreur, je serai deg
  9. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Re : Fusible 109
    la g62 pour la température moi c'etait plutot quand le moteur était frois avec température froide dehors.
    Le démarreur j'y crois pas trop si elle démarre bien à froid.
  10. leo
    leo Locataire
    Re : Fusible 109
    Ok oui moi aussi j'y crois pas pour le demarreur, je dirais plus sonde ou relais, j'ai deja debranché la sonde de temperature quand le moteur etait chaud et ça a demarré direct donc peut etre la sonde
  11. leo
    leo Locataire
    Re : Fusible 109
    Est-ce compliqué ou pas de changer la sonde de temperature d'eau?
  13. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Re : Fusible 109
    non
    il y a un tuto cherche remplacement g62
  14. leo
    leo Locataire
    Re : Fusible 109
    Ok merci
