fusible 11
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titynho, 12 Décembre 2014.
  1. Bonjour,
    Depuis hier jai un problème de Fusible 11 (porte instrument) qui crame a chaque fois que je met le contact donc le véhicule ne peu pas démarré
    Quelle est d’après vous la cause du problème ?
    Voiture concernée : Audi a3 - ATD - 1l9
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : fusible 11
    Salut, débranche la prise noir au cul de l'alternateur et regarde si ça crame toujours.
  4. Re : fusible 11
    je viens de reglé le blem c'était le fil du capteur de niveau dhuile qui touchais le cardant et ces dénudé.
    Donc il faisais un court circuit en touchan le cardant
    Mercii quand meme
  5. djlacoste85
    djlacoste85 Nouveau
    A3
    10/2000
    221410
    AHF
    bonjour
    moi ses le fusible 10 qui crame a chaque fois que je met le contacte ... javai un problème avec mon calculateur qui a pris l'eau mais en ayant régler se problème j'ai toujours se fusible qui crame a chaque contacte je ses plus quoi fair merci de votre aide
