Fusible 17 - éclairage diurne qui grille sans arret - Fabia
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Golf IV TDI100, 29 Mai 2014.
  1. Golf IV TDI100
    Golf IV TDI100 Débutant
    Skoda
    Fabia II Combi
    10/2010
    110000
    CFWA
    75
    Bonjour, bonsoir,
    Je reviens sur le forum après une très longue absence... mais avec un soucis...
    Sur ma Fabia II, j'ai le fusible 17 (renseigné comme étant celui de l'éclairage diurne et de la radio) qui grille sans arrêt.
    C'est un 7.5A, pas envie de passer à un 10 car risque d'incendie.
    Quand il grille, je n'ai plus les éclairages diurnes mais j'ai toujours la radio... très bizare donc.
    Si quelqu'un a une idée, merci de m'aider.
    Pour info, j'ai contrôlé l'arrivée des câbles dans les optiques des 2 côtés et tout semble normal.
    Idem au niveau du commodo et de l'interrupteur pour ces feux situé près des fusibles.
    Voiture concernée : Skoda Fabia II - CFWA - 1.2 TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Fusible 17 - éclairage diurne qui grille sans arret - Fabia
    Bonsoir a tous
    avant que ton fusible brule , tu as modifier ou installer quelque chose ,
    parfois un fil coincer en démontant l'autoradio et mal remonter , le fil un peu dénuder
    ou même très bien coincer
    Freddy
  4. Golf IV TDI100
    Skoda
    Fabia II Combi
    10/2010
    110000
    CFWA
    75
    Bonsoir et merci pour ta réponse,
    Je n'ai rien modifié du tout, autoradio SWING d'origine, anti-brouillards avec éclairages diurnes séparés montés d'origine également...
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re
    demain soir je regarde dans les plans
    Freddy
  6. Re : Fusible 17 - éclairage diurne qui grille sans arret - Fabia
    salut . essaye de débronche les deux lampes.et voir esque ton fusible c'il grille.
  7. Golf IV TDI100
    Skoda
    Fabia II Combi
    10/2010
    110000
    CFWA
    75
    Bonsoir, Electroman, as-tu pu regarder les plans?
  8. Golf IV TDI100
    Skoda
    Fabia II Combi
    10/2010
    110000
    CFWA
    75
    Bonsoir, Nabil76, je vais tester en retirant les ampoules.
