fusible Calculateur gestion moteur vw touran
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par laou, 26 Février 2015.
  1. bonsoir à tous et toutes
    le témoin moteur de mon Touran 2.0l tdi 136cv reste allumé orange et j'ai remarqué que le fusible de la platine moteur( fusible 10A numero 8) claque sans arrêt? quel peut être le problème? est ce que quelqu'un a déjà eu le problème et comment a t il été résolu?
    merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen touran - azv - 2.0l tdi
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : fusible Calculateur gestion moteur vw touran
    C'est le volet d'air situé à côté de la vanne EGR qui est à remplacer.
    Il déconne et fait claquer le fusible.
    Souvent aussi, les ventilateurs moteurs tournent sans raison.
    Sur à 99%.
    Un passage au diagnostique le confirmera.
  4. FruRider57
    Et merci de présenter en section appropriée ou le sujet sera verrouillé !
  5. Re : fusible Calculateur gestion moteur vw touran
    motorized throttle housing problem
  6. MacGUYvert
    Problême de boîtier papillon
    Hi Lazarim , Laou si supposed to Provide us a DTC concerning the fuse constantly bowling but the ôther féllow: Frurider is 99 percent sûre about the motorised throttle housîg as well . Have you been facing the same trouble on your car by any chance ,???
    B.regds
