Fusible capote électrique !!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? TT roadster 8j
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wayclone, 15 Août 2010.
  1. wayclone
    wayclone Débutant
    Bonjour, suite à mon problème de fermeture ouverture capote sur mon tt 8j roadster, je recherche désespèrément le fusible qui pourrait être incriminé. Impossible à trouver, ni dans la notice d'utilisation où il n'est pas mentionné, ni sur le repérage sur le couvercle de la boite à fusible sur le côté latéral du tableau de bord, ni sur la boîte à fusible du moteur ??????
    Il y en a forcément un, nota: tous les fusibles que j'ai pu voir sont bons. Le code défaut loggé 03247, me parle d'un éventuel fusible! Mais où ?
  3. wayclone
    wayclone Débutant
    Re : Fusible capote électrique !!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? TT roadster 8j
    Trouvé, les fusibles se trouvent dans la malle arrière, côté droit, sous le capitonnage du coffre, sans aucune trappe de visite. Il faut désagrafé le capitonnage pour y accéder. Bref, il faut + que savoir. Malheureusement pour moi, tous sont bons et donc problème non résolu.
