fusible carbonisé de 30A
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par corrado25, 12 Juillet 2011.
  1. corrado25
    corrado25 Débutant
    bonjour voila je eu une golf 4 gti Tdi de 99 quand je acheté le véhicule je pas vue que dans la boite a fusible qui se trouve sur la batrie les 2 fusible de 30A à fondu alors je remplace les 3 fusibles et quelque semaine plue tard je vois que les 2 fusible commence à refondre :evil:
    je fait un diag voila ce que ca donne:
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 BM
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 05178
    2 Codes défaut trouvés
    18025 - Voyant contr. pour tps de préchauff.(K29) Rupture/court-circuit masse
    P1617 - 35-00 - -
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 - -
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. pièce: 1J0 907 379 G
    Pièce: ABS 20 IE CAN 0001
    Codage: 03304
    No. Atelier: WSC 01317
    1 Code défaut trouvé
    00668 - Tension de bord borne 30
    16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 B
    Pièce: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Codage: 01000
    01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
    35-10 - - - Intermittent
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : fusible carbonisé
    bonsoir
    ces fusibles alimente quoi , l'abs , ?
  4. corrado25
    corrado25 Débutant
    Re : fusible carbonisé de 30A
    le fusible fondu ça alimente le ventilo je croi parce que quand ya la clim ou chaufage les ventilo tourne et quand je enlève le fusible de 30A les ventilo arete de tourné :?
  5. caramail12
    Rodez, France
    D'accord alors cherches pas plus loin ventilos hs !!
  6. corrado25
    corrado25 Débutant
    ventilo hs???????????? euu je voi pluss le relais ventillateur qui et hs je vue un message de ELECTROMAN qui disait a un membre du forum :Bonjour
    le code 01206 veut dire signal pour période coupure d'allumage
    donne moi la marque ,l'année et les 3 lettre repere moteur qui se trouve sur le cache courroie de distribution Exemple AFN 567895,j'ai pas besoin des chiffres
    Tu n'as rien démonter dans la voiture ou rajourter un accessoire et peut etre une vis dans un cable ,on sait jamais
    essaie de remplacer ton gros relais ventillateur qui se situe sous ta batterie
