Fusible qui grille sur mon audi a6
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par clint27, 1 Décembre 2010.
  1. Bonjour a tous,
    j ai un soucis avec mon audi A6, elle vient de passer a la valise ils ont corrigé dix défauts.
    dont un gros fusibles sous le volant. je les récupérée hier soir elle roulait super bien.
    et ce matin impossible de redémarrer. Je cherche le plan électrique de la voiture, ou une idée, ou aller voir ? a savoir que le masque avant a été déposé pour la distribution .
    dans l attente de vous lire ...
    amicalement
    clint.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    si tu as accès a un diag, essaie de faire un scan total de la voiture et nous renvoyer le rapport, il y a des experts sur le site qui peuvent te dire l'origine de l'erreur
  4. Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    pour le diag, la personne la pas gardé ( super ) donc il ce rappel .
    5 défauts sur l injection, un court circuit sur l allume cigare arrière. défauts sur les calculateurs chute de tension.
    le tout fait sauter un gros fusible sous le tableau de bords . aujourd hui ils ont redémonté la face avant de la voiture, dans l alternative ou le meccano aurais coincé et écrasé un faisceau. et tjs pareil ....
    amicalement
    clint
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    après une distribution, il faut refaire un calage dynamique de l'avance
    peut être que le calage doit être refait
  6. Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    un calage dynamique de l'avance...
    désolé mais moi et la mécanique, tu me parle un langage on va dire chinois ...
    en gros il faut quelle aille chez audi ??
    amicalement
    clint
  7. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu n'es pas oblige de faire systematiquement un reglage de l'avance.la pige permet de faire demarrer le moulin.
    le reglage de l'avance c'est plus du peaufinage sur ce moulin,attention je ne dis pas que c'est inutile.
    ton probleme se trouve ailleurs.
    chez audi ils doivent bien savoir a quoi correspond ce fusible ,ils l'ont deja change
    comme la panne est revenu demande a ton pote de refaire un scan
    de toute facon audi (et n'importe quel garage )a une obligation de resultat, si ca ne le faisait pas avant ne lache rien(type pitbull) ils doivent remedier a ton probleme ;)
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci Drision
    il font des projets R2 chez les mécanos :lol:
    :dehors1:
  9. Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    Merci,
    quand le moteur démarre il ronronne,
    elle part ce matin chez audi.
    je vous tiens au courant du résultat.
    amicalement
    clint
  10. Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    alors un peu de nouvelle ...
    pour le fusible qui grille sous le tableau de bord, ca serai a cause de l allume cigare a l'arrière.
    pour le fait quel démarre plus le lendemain serai du a un désamorçage au niveau gasoil...
    ils vont changer les tuyaux au niveau des injecteurs ???
    a votre avis ???
    je suis tjs pas plus meccano le week
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ils vont changer quoi?les tuyaux de retour gasoil,c'est vrai qu'avec le temps ils peuvent devenir poreux mais dans ces conditions tu aurais du mal a rouler car tu aurais une prise d'air sur le circuit.
    demonte ton cache 4 boulons de 10 c'est pas la mort et voit si tu n'as pas de gasoil autour de ta pompe a injection de meme au niveau du filtre a gasoil ;)
  13. Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    bonsoir, il ont changer les petits tuyaux poreux ... ca redémarre, ils vont lui faire une vidange boite de vitesse aussi ...
    par contre le devis en mains d'oeuvre me parais explosé
    dépose du masque avant
    dépose des deux culasses
    changement distribution, courroie, courroie accessoire, pompe a eau.
    remontage du masque avant
    sachant que ca été fait par un petit garage et nom chez audi
    je devrais être a environ combien et combien d'heure de boulot ???? une fourchette.
    amicalement
    clint
  14. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    je dirais dans les 1000 e voir peut etre plus
    mais pourquoi depose de culasses?
  15. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, 1000€ main d’œuvre et pièces à mon avis tu en est loin. Pour info : remplacement distribution 4H50 + 0,50 pour la pompe à eau, 9h60 pour les deux culasses. Moi je tablerais plutôt sur 2500€. Tu peux me décrire le devis stp que je voi si c’est normal ou pas.
    Gérald
  16. Re : Fusible qui grille sur mon audi a6
    alors mon devis est a 1500 € de pose
    dépose culasse car quand je les achetée il y as trois semaine elle avais la distri coté chauffeur qui avais sauté ....
    je les récupérée cette après midi elle a fonctionner super ( ce matin audi a vidanger la boite) . et quand je suis reparti de chez mes clients, j ai eu l impression quelle patinais a l embrayage alors que dans la journée rien du tout .....
