fusible sharan 2003 tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par michel92, 13 Juillet 2012.
  1. michel92
    michel92 Débutant
    bonjour
    auriez vous l implantation fusible dans l habitacle
    sharan 2003 tdi 130 cv
  3. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    donne moi ton email, je vais te l'envoyer par email
    impossible de l'importer sur le forum
  4. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
  5. michel92
    michel92 Débutant
    bonjour ci joint mon email
    papito92@wanadoo.fr
    merci de votre aide
    salutations
  6. Frex
  7. michel92
    michel92 Débutant
    bonsoir
    merci pour le lien
    par contre sur mon sharan il y a aussi une barrette qui part de gauche vers la droite en dessous de celle trouve sur le lien
    avec comme départ le n°1 a gauche lors je suis assis sur le siège
    salutations
  8. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    c'est un fichier PDF que j'ai téléchargé depuis ELSA
