générateur d'impulsion tdi 1Z
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par silvin33, 9 Mars 2012.
  1. bonsoir à tous,je voulais savoir à quoi sert le générateur d'impulsion sur tdi.
    merci d'avance de vos réponses et bonne nuit
  3. Re : générateur d'impulsion tdi 1Z
    C'est ou se truc :D
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    silvin , des générateurs d'impulsion y'en a une tripatouillée sur ta brouette !!!......... ( AAC , vilo , ABS ....etc.... )
    de QUOI tu parles ?? :-S>
  5. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Heu la !!! Ce n'est qu'un vieux moulin le 1Z, il n'y en a qu'un au niveau du vilebrequin. Il se trouve coté pompe à injection en partie basse (en face du vilebrequin ...) au niveau de la jonction boite de vitesse/moteur.
    Comme son nom l'indique, il envoie des impulsions au calculateur pour renseigner sur le régime moteur.
    Voilà.
    Je pense que tu parles de ce générateur d'impulsion ;)
    isangrin2005, après relecture de ton message, je comprends mieux ta réaction, il ne précise pas de quel organe il s'agit :D
  6. Re : générateur d'impulsion tdi 1Z
    Le capteur de volant moteur(PMH)
    C'est de ça que vous parlé
  7. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il sert à ajuster l'avance dynamique de la pompe à injection en collaboration avec le capteur de levé de pointeau de l'injecteur pilote (fonction principale) : utile pour afficher le tdigraph
    il sert d'autre à donner le régime moteur, mais ça on s'en moque car on peut l'avoir avec l'alternateur aussi (c'est comme ça sur les vieux moteurs)
  8. Re : générateur d'impulsion tdi 1Z
    le générateur d'impulsion moi je l'ai juste au dessus du filtre a huile
    et dslé pour ne pas avoir mis l'endroit précis
  9. MacGUYvert
    Salut Silvin
    Celui la c'est LE G40, qui prends la position de l 'arbre à cames, il sert à l 'identification du cylindre se trouvant au PMH compression, pour permettre à l 'ECU de distribuer l 'injection . S'il tombe en panne, c'est le G28 qui prendra le relais, mais les démarrage seront plus difficiles, car il aura besoin de 8 tours moteurs pour repèrer par ralentissement du régime ,le cylindre qui compresse.
    Mais si à son tour, le G28 tombe en panne, le moteur continuera à tourner. Mais ne démarrera plus .
  10. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    "HEU LA " mais c'est Normand ça !!!!!!!!!
    chez moi c'est " Héééééé_la "
  11. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Heu la !!! Héééééé la !!!
    Il faut que je m'inquiète je prend les habitudes normandes, je suis pourtant un auvergnat/bourguignon expatrié en Normandie ..... :eek:
    On sent l'influence du terroir normand !!!! :D
