géométrie variable TDI 110 AHF
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yannl524, 20 Septembre 2011.
  1. yannl524
    yannl524 Débutant
    Salut à tous
    Y'a longtemps? :D non! :-w
    Bon, voila! plus ça va, moin je comprend :-C je possède 2 golf 4 TDI 110 AHF :-B>
    Une qui marche 299000kms, vanne EGR contournée (pose de bouchons) et GV dur à actionner à la main (wesgate) mai qui marche d'enfer :twisted:
    Une autre 235000kms, vanne EGR contournée(idem) et GV plus que pas gripée qui coupe en 4ème à 130 :?:
    Est ce nécessaire que je contrôle le grippage de la géo varia.... -:gne:-
    Je vai commencer par remplacer les tuyaux de dépréssion, par contre est ce normal que la tige de la wesgate ne bouge pas quand je met le moteur en route :? ne devrait elle pas être aspirées -:gne:-
  3. lolo-63130
    Re : géométrie variable TDI 110 AHF
    Bonsoir il faudrait passer un coup de vagcom mais c'est vrai que vu les symptômes sa fait penser a une géométrie variable gripper , je ne pense pas au débitmètre , ta géométrie variable est molle mais ne ce déplace peut etre pas sur toute sa course , sur ta 1 er la géométrie variable est dur car elle est peut etre un peu gripper donc du coup ta voiture marche bien car tu a de la pression a cause du turbo , et la géométrie variable doit ce déplacer sur toute sa course mais lentement du coup tu ne passe pas en mode sécurité mais sa doit pas etre bien loin
  4. yannl524
    yannl524 Débutant
    Salut lolo-63130
    Merci pour cette réactivitée :app:
    Effectivement, sur la 1ere qui marche, je ressent beaucoup d'accélération :app: mai quelque chose me dit que ça pourrait allez beaucoup + loin :twisted: (pas de mode dégradé)
    Alors que ça petite soeur, 1ere nickel :D quoi que! +de 4000t (je m'en vente pas, mai ya un moment ou ça énerve!!!) :?: :mad::
    ça coupe pas, 2 et 3ème pareil jusqu'a 120km/h (au dessus c'est abuser?) 4ème 130 ça coupe :-Fureur-:
    Par contre, ci je passe la 5ème vers 110, elle enquille jusqu'au bout sans problème -:gne:- enfin (tout est relatif) au moin jusqu'a 160, car j'ai pas envis de la voir cracher ses trippes :p
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    bon, ben tu n'as plus qu'à faire des logs du turbo et du débitmètre ( en 4 ème) ;)
  6. yannl524
    yannl524 Débutant
    Re : géométrie variable TDI 110 AHF (résolu)
    Champaagggnneeee............ :-B> :app: -:Party3:-
    Bon! pour tout vous dire, suis pas trop informatique -:gne:- je préfère les diagnostics à l'ancienne ( mai oui, celle ou ons galère des heures, des jours voir des semaines :mad:: :?
    Hé ben ce coup la, ça à marché!!!!! :-]
    J'AI TROUVER TOUS SEUL HEU!!!!!!!....... :p
    Non je déconne! :-w
    Merci à vous pour tous ces TOPICS trés interressant qui finalement nous permette de trouver des solution par déduction :-M -:lov1:-
    Premièrement, remplacement de tous les tuyaux de dépression et de retours injecteurs (coup de l'opération 20€ pour 2m de tuyau) en même temps j'ai trouvé ça un peut chère?
    J'avais entendus que le fait que la wesgate n'aspire pas pouvait aussi venir de la boule noire -:gne:- mais oui la grosse pu... :-_: de grosse boule noire.
    En me penchant sur cette boule (aucune conotation sessuel dans mes propos :p) je remarque un tuyau en plastique blanc qui est colé à la boule avec du cilicone???? je démonte et je remplace :-V
    Je vais faire un tour et la..... -:party1:-
    Comme quoi :seak:
    Bon voila, une fin comme ons les aimes (suis trop content -:jump1:-)
    Merci à tous pour vos commentaires et conseils!
  7. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    vive les graisseux !!!
  8. yannl524
    yannl524 Débutant
    Suis d'accord :app:
    Mai bon, fau quand même dire qui faut vivre avec son temps :?: :cry: (ou sont nos golf GTI 1600, 1800 ect....) les autos ou ons pouvait mettre les mains!! sans valise!!! ;)
