G85 et voyant ABS...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jean26, 1 Août 2014.
  1. Bonjour les gens,
    mon 1er sujet, soyez indulgents si je me suis trompé d'endroit mais je n'ai pas trouver de sujet similaire, je galère et ça m'énerve...
    apres es passage au vag com, défaut g85 et ABS + voyants allumés !
    je me lance dans les recherches sur le net pour le problème de la G85 ---> branché le vag, démarrer le moteur, braquer le volant à G puis à D, rouler à moins de 20kmh ect...
    apres avoir choisi le groupe 060 et on/off/suivant ---> impossible d'accéder au calculateur !!!
    bref... Après multiples manip' les voyant esp s'efface au démarrage et des que je dépasse les 20kmh ---> Paf il se rallume !!! ---> Une idée ?
    ensuite pour les capteur ABS arrière gauche ---> j'en achète un neuf, je le change et maintenant il me dit "problème mécanique" !!!! Et impossible d'enlever le voyant sur le tableau de bord (peut-être m'y suis je mal pris ?:eek:)
    toutes es vos idées seront les bien venues !!!!!
    merciiiiiiiiiii
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : G85 et voyant ABS...
    Bonjour a tous
    avant de remettre le nouveau capteur ,il faut vérifier que ton câble est pas abimer
    et avant d'insérer ton nouveau capteur ,regarder qu'il y a pas de limaille ou saleté a l'intérieur du logement
    s'assurer qu'il glisse bien a fond
    voici pour ton G85
    Freddy
  4. Re : G85 et voyant ABS...
    Merci Freddy,
    mon on capteur étant déjà en place, je jèterais un coup d'œil quand je changerais les disques de freins mais j'ai déjà vérifié le câble avant mais pas l'emplacement du capteur...
    ---> qu'elle est l'étape à suivre pour effacer le voyant ABS avec le vag ?
    ensuite pour le G85, j'ai fais la manip exact du fichier joint que tu m'as envoyé mais ---> après avoir mis "go" après avoir choisis le groupe 060 ---> erreur !!! Je n'arrive donc pas a mettre les "réglages de bases" ---> une solution alternative ?
    ps : je ne reçois pas de mail de notification comme quoi il y a eu réponse au sujet même en ayant coché la case "notification"...
    Merciiiiiiiii
  5. Charlydiag
    Commence par refaire un scan complet de tout les boitiers avec vcds et envoi nous le résultat stp
  6. Re : G85 et voyant ABS...
    merci pour ton aide, donc voici un auto-scan si c'est ça que tu demandes...
    étant novice avec VCDS, si ce n'est pas ça dis moi précisément quoi faire !
    Dimanche,03,Août,2014,20:35:16:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WAUZZZ8L331200883 Plaque d'immat.:
    Kilometrage: 281450km Ordre réparation::
    Type chassis: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    VIN: WAUZZZ8L331200883 Kilometrage: 281450km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 FT
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1527
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 01236
    VCID: 6ED338512AEF766E765-4A3A
    WAUZZZ8L331200883 AUZ5Z0B4036027
    2 Codes défaut trouvés:
    17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1256 - 35-10 - - Intermittent
    17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
    P1557 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. pièce: 1C0 907 379 G
    Pièce: ESP FRONT MK60 0101
    Codage: 0019970
    No. Atelier: WSC 01236 785 00200
    VCID: 2E53F851BA6F366E365-5072
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
    003 - Défaut mécanique - Intermittent
    01486 - Test de fonctionnement du système activé
    000 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
    No. pièce: 8L0 820 043 H
    Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
    Codage: 00043
    VCID: 2D51FF5DE7694D760FF-254E
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
    No. pièce: 8L0 959 655 L
    Pièce: Airbag Front+Seite 7008
    Codage: 00104
    VCID: 479DADF565D58726153-5000
    Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 8L0 920 900 M
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
    Codage: 04140
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 3561D73D0F3905B677F-4A9C
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl
    No. pièce: 8D0 862 257 B
    Pièce: ZV-Pumpe, Funk D16
    Codage: 14881
    No. Atelier: WSC 07980
    VCID: 2C57F259DC73447E181-4E42
    4 Codes défaut trouvés:
    01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
    35-00 - -
    01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int.
    29-00 - Court-circuit à la masse
    00991 - Eclairage intérieur
    28-00 - Court-circuit au pôle +
    00956 - Clé 2
    09-00 - Limite d'adaptation dépassée
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ton détecteur température a remplacer ,mais contrôle que les fils tiennent bien
    ton capteur de vitesse arrière gauche a nettoyer et peut être remplacer
    quand celui-la sera en ordre et plus de défaut pour le 01486
    appuyer sur la pédale de frein enfoncer jusque ESP clignote au tableau de bord
    et faire un grand 8 a +- 20Km/h et le témoin s’éteindra tous seul (pendant +- 1 minute)
    le reste ,efface les défauts ,fait aller ton verrouillage central
    roule un peu et refait un scan
    et si il reste quelque chose ,poste le
    Freddy
  8. Re : G85 et voyant ABS...
    Salut freddy,
    la sonde tº je l'ai déjà changée, quand je suis à l'arrêt moteur tournant elle monte jusqu'à 90 mais quand je roule elle ne bouge pas, mais c'est toi le pro, donc je la changerais à nouveau !
    le capteur arG est neuf, changé la semaine dernière !!!
    c'est quoi le code erreur 01486 ?
  9. Charlydiag
    Avant toute choses ,commence par effacer les défauts et refais un scan stp
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Ps ton capteur ,avant que tu le remplace , il te donnait le même défaut , as tu remplacer par le même n° et index ???
    si cela a été changer , ca ne sert a rien de changer de nouveau
    il faut effacer comme le signal charly
    si cela revient ,il faut suivre les fils de c'est capteur pour voir si rien n'est couper , car cela passe dans une gaine devant le ventilateur du radiateur , ca se coupe souvent a l'intérieur , et bien tirer
    sur les fils , parfois le cuivre est casser ,mais pas le plastique
    pour le 01486 , je t'ai expliquer plus bas ce que tu doit faire, car tu as certainement activer dans l'ABS 03Q 04Q réglage de base canal 093 (test système fonction activer)
    mais pour le 01486 ,il ne faut plus d'autres défaut ABS
    Freddy
  11. Re : G85 et voyant ABS...
    Salut charly,
    c'est exactement ce que j'ai fais plus bas ^^
  13. Re : G85 et voyant ABS...
    Le capteur faisait le même défaut avant que je le remplace, après même nº même index je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez, quel sonde faut il exactement ? Et je vais l'acheter DIRECT ! Je sais juste qu'avant il avait un embout vert et que maintenant il est noir...
    j'ai bien tirer sur les fils de connexions à la sortie du capteur ils tiennent bien, je vais regarder devant le ventilo tout à l'heure.
    Ok pour le voyant, des que je trouve un parking vide et assez grand j'essaye !
    Y'a t'il un lien entre l'ESP et l'ABS ?
  14. Re : G85 et voyant ABS...
    Salut à tous,
    donc je je vais essayer d'expliquer clairement mes démarches...
    tout d'abord, il faut savoir que quand je démarre la voiture mon voyant ESP n'est pas allumé sur mon tableau de bord, il ne s'allume qu'une fois que je dépasse les 20kmh...
    je trouve un parking pour faire mes 8
    j'appuie sur la pédale de frein
    le voyant clignote
    je fais mes 8 avec une vitesse supérieure à 20kmh ---> donc le voyant ESP s'allume et ne clignote plus
    je fais des 8 pendant + d'1 minute et rien ne se passe...
    2eme essai ---> j'appuie sur la pédale de frein
    le voyant clignote
    je fais mes 8 a 20kmh max (le voyant continue de clignoter)
    au bout d'environs une minute le voyant disparaît du tableau de bord !!! Cooooooool
    je repars et des que je dépasse les 20kmh il se rallume !!! Je me dit que c'est normal et que je vais pouvoir faire le calibrage du G85...
    je je fais tout ce qu'il faut pour le calibrage et au moment d'appuyer sur "on/off/suivant" sur les 4 cases est écrit en rouge "erreur groupe 060"...
    je refait un scan et la je vois que le test du G85 est toujours activé... Rhoooooooo, je pige pas la...
    donc voici mon scan (j'ai ensuite effacé tout les codes défaut ---> il n'y que le 01486 qui est toujours la---> ce soir je vais au taf, je vous renvoie un scan demain matin !)
    Merci ci encore du temps que vous prenez pour moi !
    Mercredi,06,Août,2014,12:41:31:30835
    Kilometrage: 281600km Ordre réparation::
    VIN: WAUZZZ8L331200883 Kilometrage: 281600km
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0400SG 1527
    Codage: 00002
    VCID: 6ED338512AEF766E765-49D8
    Codage: 0019970
    VCID: 2E53F851BA6F366E365-5000
    000 - -
    Codage: 00043
    VCID: 2D51FF5DE7694D760FF-2566
    Codage: 00104
    VCID: 479DADF565D58726153-5072
    Codage: 04140
    VCID: 3561D73D0F3905B677F-4A3A
    Codage: 14881
    35-00 - -
    00956 - Clé 2
  15. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Voir la pièce jointe 40048 Voir la pièce jointe 40049 Voir la pièce jointe 40050 Voir la pièce jointe 40051 Voir la pièce jointe 40052 Voir la pièce jointe 40053
    Bonjour a tous
    Alors pour ton abs ; il faut régler en 1er le capteur ARG
    sinon tu ne régleras pas les autres défauts sur l'ABS
    pour le 01367 soit l'alimentation , ou si elle tourne en continue =une fuite , ou la pompe a remplacer (contrôler dans la manchette caoutchouc de la porte chauffeur si pas de câble couper)
    pour le 0991 court circuit dans le câblage ou ampoule mal monter ou support ampoule défectueux
    pour le 00956 réapprendre les clef
    voici un peu de documentation
    Freddy
  16. Re : G85 et voyant ABS...
    Waou, merci BEAUCOUP Freddy pour tout ça, la je regrette de ne jamais avoir fais d'études dans la mécanique... Je vais y mettre du mien pour tout comprendre...
    j'ai oublié quelque chose qui pourrait avoir son importance : quand je vais sur VCDS et que je clique sur le groupe 03, sur mon ODB, le voyant du freinage ---> (o) avec un point d'exclamation au milieu du rond ---> se met à clignoter avec un bip !
    une idée ? Peut être que les disques et plaquettes sont mortes et que du coup l'a ESP et ABS ne peuvent plus fonctionner ?
    encore merci
    Jean
  17. Charlydiag
  18. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    comme charli te le signale si tu entre dans l'ECU ABS pour un diag ou un test des capteur en roulant pour voir qu'il on tous la même vitesse
    le témoin s'allume pour te prévenir que la fonction ABS est hors service pendant la session du diag
    même chose si ta radio d'origine est allumer et que tu rentre dans son ECU le son se coupe
    Freddy
  19. Re : G85 et voyant ABS...
    Salut à tous,
    Je viens faire une parenthèse ---> aujourd'hui en survolant le net j'ai entendu dire que le calorstat avait peut être une influence sur la température, donc je vais en acheter un + une sonde de tº neuve...
    Je purge mon LDR, je change la sonde, je suis un tuto pour changer le calorstat et la SURPRISE !!! Il n'y avait pas de calorstat !!! Truc de fou !!! Y'en a qui sont barjo ou c'est moi ???
    Je n'ai pas eu le temps d'essayer la voiture, j'ai un déplacement demain, je verrai ce que ça donne et referais peut être un scan pour la sonde...
    Jean
