Galet tendeur bizarre
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 30 Janvier 2015.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bonjour à tous.
    Voilà je fais la distri sur un ASZ en suivant la doc elsawin, tout se passe bien... mais au moment de faire 2 tour de moteur pour contrôler la tension, le galet tendeur fait yoyo, c'est a dire qu'il passe de ça:
    à ça:
    A savoir que les 3 vis du réglage d'AAC ont bien étaient dévisser pour normalement égaliser la tension.
    Par contre, même après 10 tours, mes piges de calage rentrent sans soucis sur le vilo et l'aac aux repères..
    Une idée ?
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 9N3 - AXR - 1.9L TDi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Galet tendeur bizarre
    Salut, ne t'inquiète pas, c'est normal. Il me semble que le pignon du vilebrequin est ovale ce qui engendre ce phénomène, en tout cas ce qui compte c'est que dans la position calé le tendeur soit au milieu comme la 1ere photo.
    Gérald
  4. Re : Galet tendeur bizarre
    c'est normal la contrainte de la courroie n'est pas linéaire!
    elle se modifie en fonction des moments ou les cames appuie sur les poussoirs et des compression des cylindres
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Ouf merci beaucoup =)
    Une petite photo du moteur tout beau:
    [​IMG]
