galet tendeur de courroie d accessoire
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par nobs, 30 Mai 2011.
  1. nobs
    nobs Débutant
    Il y a un peu plus d un an j ai change mon galet tendeur d accessoire pensant qu elle etait defectueuse or il s est avere que c etait le galet enrouleur de distribution qui etait en cause bref pris en charge par la garantie VW;mon soucis concerne donc ce galet tendeur de courroie d accessoire en effet il a casse net au viveau du piston alors ma question :defaut de fabrication ou probleme ailleurs qui influe sur le piston en effet celui ci ne semble plus jouer son role d amortisseur.
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : galet tendeur de courroie d accessoire
    Salut
    Vérifie déjà que toutes tes poulies tournent et dans le bon sens, si c'est pas le cas tu peux te faire une idée du problème.
    Généralement c'est l'alternateur qui bloque, et le changement de la poulie de ce dernier suffira.
