Galet tendeur de courroie d'accessoires cassé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yves7142, 23 Mai 2012.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    84000
    CJZA
    j'ai mon galet tendeur de courroie d'accessoires cassé (la courroie est toujours tendue quand même). Apparemment c'est une panne classique qui est liée au blocage de la roue libre de l'alternateur. Est-ce qu'il y a un risque à laisser en l'état (à part plus de bruit) ?
    Est-ce que cette panne peut avoir une autre origine (embrayage de la climatisation peut-être) ?
    Aussi, est-ce que l'on peut acheter la roue libre toute seule ou bien est-ce qu'il faut changer l'alternateur ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Galet tendeur de courroie d'accessoires cassé
    Alors oui, la poulie roue libre alternateur ce change, elle coute environ 50€. Seulement il faut une clef spécial pour la dépose/pose.
    J'ai déjà eu la panne, mon mécanicien me prenait 40€ pour la changée, mais comme j'avais acheté et monté une batterie neuve BOSH 74A il a récupéré l'ancienne et donc j'ai rien payé. ;)
    Sinon il te faut une courroie d’accessoire neuve aussi.
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  5. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    84000
    CJZA
    ok merci j'avais retrouvé la référence.
    Est-ce que l'on peut garder une roue libre bloquée avec un tendeur neuf ? Est-ce que ça fonctionne ?
  6. lolo-63130
    La roue libre n'est pas bloquer mais elle a rencontrer un point dur elle c'est bloquer un court instant , généralement par exemple quand tu met la clim cela tire sur l’alternateur en plus le compresseur force aussi sur la courroie donc au moindre problème de grippage le vérin du galet casse , tu peut rouler provisoirement comme ca mais le galet et soumis a plus de contrainte donc c'est pas top . Si tu ne fais pas changer la roue libre le nouveau galet va re casser dans pas longtemps :_d
