galet tendeur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kokane, 2 Mars 2013.
  1. bonsoir tout le monde,j'ai un petit soucis avec mon galet de tendeur courroie d'alternateur...la courroie vibre j'en deduit donc que mon galet est naze ! est-ce assez facile a demonté ? comment m'y prendre pour le detendre ?
    merci d'avance __
    Voiture concernée : Audi A3 - AYM - 19 TDI
    Re : galet tendeur
    Bonjour Kokane
    Elle ne doit pas vibrer à tous les régimes, mais au ralenti c 'est normal, la plus grande distance de courroie entre poulie, entre en harmonique avec les vibrations du moteur et vibre donc comme une corde de guitare mais uniquement aux alentours du régime de ralenti.( cela dépend également de la force contre électro- motrice infligée à l 'alternateur )
    Les courroies sur mes moteurs vibrent également mais depuis 300 000Km et plus !!!!
    Alors elles peuvent bien continuer comme ça encore 300 000 ...
  4. Re : galet tendeur
    je viens de le remplacer tout allait bien j'ai fait un peut de route 60KM....et la mtn j'entend un cliquetit ....tic....tic...tictic...tic j'y comprend rien un defaut surement....:-Fureur-:
  5. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Re : galet tendeur
    je dois changer mon galet tendeur accessoire.Est ce bien un boulon derriere qui tiens ce galet.
    en te remerçiant:evil:
