Garniture montant coffre sur Audi A4 2006
Discussion dans 'Intérieur' créé par YODA, 6 Août 2012.
  1. YODA
    YODA Nouveau
    J'ai un petit souci, avec mon vérin de coffre, sur mon A4 AVANT de 2006, il se desserre, et ne tient quasiment plus.
    Je souhaiterais savoir, si je peux le resserrer par l'intérieur, en démontant la garniture du montant de coffre? Si oui, comment déposer la garniture?
    Merci d'avance de l'intérêt porté a mon sujet ;)
    YODA
  3. gillesj
    gillesj Nouveau
    Re : Garniture Montant Coffre A4 2006
    Aargh... Un an plus tard, Yoda n'a pas obtenu de réponse, ça me fait peur parce que j'ai exactement le même problème : l'écrou prisonnier est "tombé dedans", mon vérin s'est détaché. Le caisson a l'air "tout fermé" or j'aimerais "passer par derrière" pour mettre un écrou et revisser la rotule. Est-ce que c'est possible ? Si oui, est-ce qu'une bonne âme peut m'expliquer "par où on passe" et comment on démonte proprement la garniture sans tout bousiller. Ça se passe côté droit, la rotule qui est désolidarisée, c'est celle du bas (donc, "côté voiture").
    Siouplait siouplait siouplait...
  4. gillesj
    gillesj Nouveau
    Re : Garniture montant coffre sur Audi A4 2006
    Bon, ben voilà, alors c'est réparé, je partage ma solution sans démontage : j'ai utilisé un "écrou noyé" après avoir légèrement agrandi le trou avec une fraise conique (il faut un trou de 11mmm).
    Pour ceux qui ne connaissent pas, un écrou noyé c'est un petit tube avec une collerette et la moitié de l'alésage qui est fileté. Quand on serre, la partie non filetée (ici avec des cannelures - ils n'en ont pas tous) s'écrase en pinçant la tôle, à la manière d'un rivet. C'est très pratique, mais c'est très cher (>100€ pour une boite de 100 alors que je n'en avais besoin que d'un)...
