Gestion tdi afn sur ahu
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mateus89, 11 Novembre 2011.
  1. Bonjour, je possède une a4 de 1996 avec un moteur ahu de 90 ch et j'ai récupérer une caisse de a4 de 1997 avec moteur afn de 110 ch.
    Je voudrait donc passer mon a4 TDI 90 en 110 avec les pièces de l'autre.
    Donc a première vue je doit changer:
    - turbo
    - collecteur descente échappement
    - injecteurs
    - calculateur
    pompe ?
    systeme anti démarrage ?
    a priori sur le moteur AFN les clee sont codée et sur le moteur ahu elles ne le sont pas.
    Je me demande si on peut avoir les 110 ch sans changer la pompe ? y'a t-il une différence de pression entre la pompe du moteur AFN et celle du moteur AHU ?
    Si quelqu’un peut m’éclairer ! merci
  3. lolo-63130
    Re : Gestion tdi afn sur ahu
    Normalement il te faut aussi récupérer le compteur de la 110 ch car l'immotronic fait partie du compteur , pour la pression d'injection pas de problème avec ta pompe de tdi 90 car la pression d'injection du 110 et la même il y'a juste les nez d'injecteur qui change ainsi que la cartographie moteur mais vu que tu récupère le calculateur du 110 pas de problème
  4. Re : Gestion tdi afn sur ahu
    Yes super pas besoin de toucher a la pompe donc et surtout merci pour le tuyau a propo du compteur !!! je viens de me renseigner sur ce fameux immotronic, j’aurai surement passer 3 jours a essayer de démarrer la voiture. Y'a plus qu'a commencer les travaux :D
  5. Re : Gestion tdi afn sur ahu
    Sa démarre! Alors pas besoin de changer le compteur mais juste un petit boitier blanc ;)
    Pas encore fini, il faut changer l’échappement complet car diamètres différents. On verra
  6. moivw
    moivw Enthousiaste
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    je l ai fait y a pas longtemps, il faut aussi recupérer les electrovannes n75 et leur réseau de durites ,et les racorder commes elles étaient sur l autre voiture.
    Nouveau turbo, injecteurs.
    Si t as le temps nettoies le turbo, si besoin
