givrage clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par rlg, 8 Juillet 2010.
  1. rlg
    rlg Nouveau
    bonjour et merci si quelqu'un peut éclairer ma lanterne pour une passat tdi140 de 2007 ,58000kms. VW puy de dome n'a rien trouvé d'anormal apres avoir fait fonctionner la clim pendant tres tres longtemps
    Les symptomes:démarrage et pendant 1 heure 1/2 environ soit 150 à 200 kms tout fonctionne normalement et ensuite le débit d'air faibli jusqu'à être presque nul; arrêt pendant 1/4 heure environ 1/2 litre d'eau sous la voiture, redémarrage tout fonctionne normalement pendant la même durée.
    Une fois où l'arret a été plus court des goutelettes d'eau givrées sortaient des grilles d'aération centrales du tableau de bord
    Il est à noter que le phenomène se produit dans le midi où l'humidité relative est plus importante et bien sùr par forte chaleur J'ai suggéré à VW la sonde de l'evaporateur mais l'analyse avec la valise n'a rien donné et ce changement obligerait le demontage de tout le tableau de bord donc un coùt tres élévé
    Merci pour vos réponses
