Glou glou dans le tableau de bord et perte de chauffage sur virage sec !
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par TOF72, 6 Août 2008.
  1. TOF72
    TOF72 Nouveau
    Salut à tous,
    De temps en temps j'entends un gargouillis vers le centre du tableau de bord.
    et sur un virage assez serré (sortie de rond point par ex) le chauffage me balance du froid pendant 1-2 seconde puis reviens sur chaud !
    Réponse VAG : faut changer le chauffage et tous les tuyaux !!! Ben voyons !!!
    Quelqu'un a-t-il un "tuyau" un peu moins percé ?
  3. lico85
    lico85 Locataire
    Re : Glou glou dans le tableau de bord et perte de chauffage sur virage sec !
    As tu essayé de purger le circuit de chauffage, car ça ressemble à de l'air qui circule dans les durites.
    voici la photo de la manip : http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=367&u=46|3|... il faut retirer légèrement la durite (tu verras apparaitre un petit trou sur la tubulure), faire tourner le moteur à 2000 T/min jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'air qui sort de ce trou, ce sera alors du liquide de refroidissement qui arrivera à la purge de la durite. Faire ensuite, si besoin, l'appoint de liquide G12
    A+.
