[GOL] RAZ Compteur périodicité de vidange
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Syl29, 26 Août 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous!!!
    Je possède une Golf 4, qui accuse 185 000 kms.
    Soucieux du bon fonctionnement de celle-ci, j'effectue mes vidanges tous les 10 000kms (VW préconise tous les 15 000kms)
    Le truc c'est qu'à chaque fois j'ai un décallage au niveau du compteur m'indiquant la périodicité
    Donc tout les matins, quand je part au boulot avec la tête dans le c*l, j'ai un BIIIIIIIPPPPPP qui résonne dans mes oreilles;; :mad::
    Ma question est donc la suivante:
    -si a chaque vidange je fait la RAZ du compteur, est ce que sa repart pour 15 000kms ou je ne peut pas faire la manip avant que le voyant ne s'allume?
    Merci!!
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : [GOL] RAZ Compteur périodicité de vidange
    Sinon oui pas de probleme pour réinitialiser le compteur avant l'echeance.
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Ok merci!!
    Je vais tenter de modifier via VAG COM mais mon soft est différent de celui présenté dans le topic
