golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé(résolu)
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par keibouze25, 8 Novembre 2013.
  1. bonsoir tous le monde.
    cette apres midi j'ai changé la courroie d'alternateur sur ma golf 2 1.6 td de 1991.
    j'ai roulé environ 6km pas de probleme.
    2 heures plus tard je reprend la voiture et au bout de 2 km gros bruit de crissement,fumée qui sort du moteur.
    j'ouvre le capot bye bye la courroie
    j'ai reussi a rentré chez moi avec le voyant batterie allumé.
    de plus l'aiguille de la temperature moteur et monté au maximum.
    si vous avez des pistes pour mon souci je suis preneur.
    d'avance je vous remercie
  3. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    pour la temperature je crois savoir d'ou ca viens...c'est peut etre la pompe a eau qui n'etait plus entrainé...
    je suis pas sur
  4. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    pour ta monter en température je pense que c'est parce que ta courroie d'alternateur entraine aussi la pompe de refroidissement moteur donc pas de courroie pas de refroidissement j'espére pour toi que tu n'as pas rouler trop longtemps comme sa sinon ton moteur ne vas pas aimer .
    Pour la casse de ta courroie il y a plusieurs supposition . Alternateur gripper roulement ou autre , un galet ou ton tendeur de courroie à làcher , ou tu a mal remonter ta courroie .
    Commence par regarder cela et tu trouveras bien si il y'a autre chose .
  5. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    j'ai rouler exactement 300m avec la courroie cassé.ca craint pour le moteur a votre avis?
    c'est quoi le galet?et le tendeur de courroie il est situé ou?
  6. audimanrs2
    salut keibouze,je confirmes que la courroie d'alternateur entraine la pompe a eau sur ta golf.ensuite peut etre que tu as trop tendu la courroie et elle a cassée.donc comme le signal chrisdev,regardes si ton alternateur tourne librement sans courroie et si ta pompe a eau tourne également.la tension se fait par un petit tendeur cranté(clés de 13 et 22 ou 24) si je ne me trompe pas sur ta caisse.une foie tout ça regardé,remets une courroie sans la tendre de trop(débattement de 1 a 1.5cm)ou un bon quart de tour entre ton pousse et index.pour 300m de route pas de souci.le tendeur se trouve en bas du moteur en dessous de la pompe a eau si je me rappels bien.a+gégé
    ps si tu as besoin j'ai la revue qui traine quelque part dans mon garage
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
  8. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    ok audimanrs
    c'est vrai que je l'ai un petit peu trop tendu.je me suis dit pas assez tendu elle risque de sauter,alors je l'ai tendu(un peu trop apparement)
    pour la revue technique je la veut bien.je l'avais en PDF mais je la retrouve plus suite a un formatage de mon PC.
    comme ca avec la RTA je pourrais trouver la pompe a eau.
    merci audimanrs
    voila mon adresse mail: clichehaha@outlook.fr
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    je pense que sur ta Golf2 tu as un moteur 1.6TD type 1Y
    il n'y a pas de tendeur a ressort, c'est un jeux de cales que l'ont place entre la poulie pompe a eau.
    mon père a un Moteur 1Y aussi, la courroie alternateur a cassé et elle est venu se mettre dans le cheminement de la courroie pompe a eau.
    les deux courroie cassé.
    bon pour faire simple la courroie alternateur se tend par un réglage de l'alternateur et la courroie pompe a eau se sépare en deux.
    un jeux de cales se place au cœur de la poulie, plus tu met des cales plus tu détend.
    l’excédent de cale se place a l’extérieur de la poulie pour ne pas les perdre.
  10. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    ok tu me rassure christdev.j'y tiens trop a ma petite golf.je veux pas qu'elle me lache.
    merci pour le lien
  11. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    salut remyj
    non c'est un moteur 191V22 sans intercooler mais catalysé.1.6 td 60 cv et 5cv fiscal pour etre (très)precis.
  13. audimanrs2
    re keibouze je te fais ça dans la journée de demain car il faut que je la retrouve .la chose positif est que ton type moteur se trouve dedans car elle faisait toutes le g2.a+gégé
  14. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    ok pas de souci.prend ton temps.
  15. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    salut a tous
    je suis allez voir d'un peu plus près ce qui s'est passé hier soir.
    alors plus de courroie ça d'accord.j'essaie de faire tourner a la main l'alternateur.pas moyen completement grippé.je le demonte et d'un coup il se remet a tourner.j'y comprend rien.
    vous en pensez quoi?il est grippé ou pas?
  16. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    je suis entrain d'essayer de l'ouvrir.et vla des petits morceaux de ferraille qui tombe de l'interieur de l'alternateur.a mon avis il est cuit.
    j'ai plus qu'a aller voir a la casse si il ont ca.
  17. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    bon soir
    donc ça confirme le diagnostique de nos amis que je salue au passage.
    @keibouze25 peux tu en faire une photo pour voir a quoi ressembles ces petits morceaux de ferraille
  18. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    trop tard j'ai deja nettoyé mon chantier.
    c'etait des petits morceaux de feraille assez fin de forme arrondi.
    quand je tourne la poulie je sens un truc qui gratte a l'interieur et j'ai du jeu dans l'axe.
  19. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    ok s'il y a de jeu dans l'axe,c'est normal que la courroie lache
  20. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut Keikouze
    je pense que tu as trouver le responsable de ta casse de courroie . Mais dit moi la courroie tu l'avais changer pourquoi au départ ?
  21. audimanrs2
    salut keibouze,désolé mais hier je n'ai pas eu le temps de chercher la revue.je l'a recherche au plus vite.a+gégé
  22. Re : golf 2 1.6 td courroie d'alternateur neuve cassé
    pas de souci man.prend ton temps.
