golf 2 G60 probleme d'allumage
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par themessenger, 24 Mai 2011.
  1. themessenger
    themessenger Nouveau
    Bonjours a tous.
    J'ai un gros souci d'allumage sur une golf 2 G60
    il n'y a pas d'étincelle au bougie la bobine est bonne
    les fils de bougie,la tête d'allumeur ,le module hall aussi
    mais il n'est pas alimenter sur la prise a trois broche je n'est que des masse
    et je ne sait pas de quoi cela peut venir .
    J'ai regarder plusieurs topic mais pas trouver de réponse
    Si quelqu'un peut me renseigner merci d’avance.
  3. vwlolo12
    vwlolo12 Débutant
    Re : golf 2 G60 probleme d'allumage
    pour le capteur effet hall qui est sur l'allumeur,tu dois avoir 12V quand le contact est mis entre les 2 bornes exterieur,
    sinon as-tu regardé le petit module d'allumage situé dans la baie de pare-brise?
  4. nosf
    nosf Nouveau
    bjr merci de ta réponse
    le capteur n'est même pas alimenter et quand je tire un plus directement a la batterie
    et que je lance le démarreur j'ai bien le signal donc le capteur est ok
    je n'est pas trouver le module il n'y a que le calculateur .
  5. vwlolo12
    vwlolo12 Débutant
    autant pour moi,j'ai repris ma revue technique et le G60 n'a pas ce module donc si tu es sur de tes branchements,pas de fils coupés ou autre,
    j'opte pour ton calculateur de cramer.
  6. nosf
    nosf Nouveau
    oui c'est se que je pense aussi
    j'essaye dans trouver un pour faire un essai car neuf ou occas s'est pas donner
    je voudrai pas en acheter un et que sa ne soi pas sa
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est étrange,sur ma G2 16S j'avais se module et en plus il a cramé un jours,
    et donc la voiture ne démarrait plus.
    Tu est sur vwlolo12
  8. jojolille
    jojolille Locataire
    Je confirme pas de module d'allumage sur un g, c'est une injection digifant, alors qu'un 16s c'est une injection "mécanique" kjetronic avec un module pour gérer l'allumage.
  9. themessenger
    bjr savez vous quel est le fil qui alimente en plus le calculateur ? que je test
    pour savoir si c'est calculateur qui n'est plus alimenter ou si c'est lui qui ne donne plus de jus
  10. eyo
    eyo Vénérable
    Ok jojolille,
    par contre niveau relais principale/injection,tu as regardé?
