golf 3 1.9 td ne demarre plus a froid
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par dimitrifranquet, 11 Février 2014.
  1. bonjour a tous g un soucis avec ma golf 3 je croix que c la pompe d injection mais pas certain si je la laisse plusieurs jours sans tourner je n arrive plus a l allumer et les tuyaux de gazoil sont sec
    merci de m aider svp_____
    Voiture concernée : Audi 80 - 81EP1A - 1300cc
  3. audimanrs2
    Re : golf 3 1.9 td ne demarre plus a froid
    Salut Dimitri,avant tout le passage par la case présentation dans la section NOUS du fofo est une marque de politesse et est la bienvenu.ensuite pour ton problème,je penses pas que se soit la pompe mais plus du coté d'une prise d'air au niveau de l'alimentation degasoil.il faudrait vérifier les durites qui partent du reservoir et qui vont jusqu'au filtre et ensuite a la pompe.ça fait longtemps que ta golf te fait ça?as tu assez de fioul dedans?as tu remarqué des taches de fioul sous la voiture?a+gégé
