golf 3 1.9 tdi demarrage impossible
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par michaelbe, 26 Août 2014.
  1. code erreur vag com
    01268-quantity adjuster (N146)
    18-10- upper limit- intermittent
    19-10- lower limit - intermittent
    01262-solenoid valve for boost pressure control (N75)
    31-10- open or short to ground - intermittent
    00765-modulating piston movement sensor (G149)
    35-10--- intermittent
    les mesures entre les bornes 1-2 2-3 et 5-6 sont ok soit 5ohms 5 ohms et 0.5 ohms
    c'est un connecteur 8 broches entre faisceau et pompe d'injection
    merci d'avance pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - awx - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Re : golf 3 1.9 tdi demarrage impossible
    Salut michaelbe ,pourrais tu faire un tour par la case présentation dans le forum section NOUS ici . Ensuite un petit bonjours ou salut en début de message encourage les gens a te lire et a te répondre . Merci pour ta compréhension . a+ gégé
  4. Re : golf 3 1.9 tdi demarrage impossible
    La politesse se perd...
