Golf 3 afn : perte de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bodada, 29 Juin 2012.
  1. Bjr,
    Je possède une golf 3 AFN de 97, j'ai un pblm de puissance. Avec vagcom, 2 erreurs persistent :
    - 00575 control difference (1)
    - 0519 short to b+ (2)
    avec (1) , je sais que c'est un pblm de GV grippée
    quant à (2) , aucune idée :( . dans le groupe de mesure 10 et 11 , il y a une très grande différence entre les champs 2 et 3 (+200)
    en accélérant au ralenti , la valeur du champ 2 ne change pas
    Ainsi, j'ai une grande perte de puissance
    Des conseils ?
  3. Salut,
    De mémoire, le 575 c'est ton correcteur d'avance dans la PI et le 519 c'est l'électrovanne de turbo:
    vérifier toutes les petites durites de dépression, débrancher l'électrovanne N75 avec la tête blanche auprès du débimètre et prendre la résistance aux 2 bornes, tu dois trouver dans les 20 ohms.
    Tout cela est à confirmer. Bon courage
  4. Salut,
    Dans l'ordre :
    -Vérifie toute tes durites
    -Contrôle de la suralimentation,débit d'air, pression atmo avec vagcom 03,11,10 en simultané avec un log.
    -Vérifie la N75, 14 à 20 ohm
    -Nettoyage GV du turbo.
