Golf 3 afn : relais J52
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bodada, 5 Juillet 2012.
  1. Bonjour,
    ou se trouve le relais J52 (relais de prechauffage) sur une golf 3 afn de 97 ?
    j'ai l'erreur suivant sur vagom :
    01266 glow plug relay (j52)
    open...
  3. audimanrs2
    salut bodada.si il est comme les 90cv,il se trouve sous le vide poche conducteur,au dessus des fusibles.il me semble qu'il porte le numéro 30.apès tu as aussi des fusible pour le préchauffage.
    a+ gégé
  4. Re : Golf 3 afn : relais J52
    le code d'erreur 01266 persiste tjrs après que j'efface les erreurs, il revient instantanément. Des idées ?
