[Golf 3 Cab 1994] Problème avec l'arrêt de essuie-glace
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nounours626, 23 Juillet 2014.
  1. nounours626
    nounours626 Nouveau
    Béthune, France
    Je possède une Golf 3 1,8i (75ch) Cabriolet de 1994 (1E7).
    Quand j’actionne le commodo et que j’arrête celui ci, il stop au milieu du pare brise et quand j’actione de nouveau le commodo, l’essuie glace commence par descendre avant de remonter.
    Voici ma ma boite à fusibles (manque t’il un relais ou quelque chose d’autre, car ça me semble épuré).
    Je viens de recevoir mon commodo d'essuie-glace que je me suis empressé de le changer (et toujours pareille aucune amélioration).
    Ce n'est pas non plus commodo.
    Que dois faire pour que mes essuies-glace fonctionnent correctement ?
    Pouvez vous m’apporter votre aide, Merci
    Cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 3 - AAM - 1,8i
    Re : [Golf 3 Cab 1994] Problème avec l'arrêt de essuie-glace
    Bonjour Nounours
    Le commodo n 'est qu 'un inverseur pour 2 alimentations totalement séparées :
    1/ pour le fonctionnement normal et séquentiel avec SON fusible marqué "essuie-glaces"
    2/ pour le fonctionnement vers l 'arrêt et le stockage des E/G mais avec un AUTRE FUSIBLE !!!!!
    Il faut donc tester TOUS les fusibles du véhicule AVANT de remplacer le comodo ....
  4. nounours626
    nounours626 Nouveau
    Béthune, France
    merci pour l'info, je vais regarder.
    cdlt
