[Golf 3] climatronic ne fonctionne pas - "HE" noté sur l'écran
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Jul-GTI, 7 Mai 2012.
  1. Salut à tous!
    Depuis samedi après midi, j'ai ma climatronic qui beug... Je démarre, la température extérieur s'affiche mais la ventilation ne fonctionne pas et aucune réaction en appuyant sur les boutons de soufflerie... Par contre, les volets de position de soufflerie et de température fonctionnent parfaitement!
    Au bout de 2 minutes, la température extérieur disparaît et laisse place à "HE"! À partir de ce moment, la ventilation se met en route et je peux régler la vitesse de ventilation!
    Mais ma clim ne se met pas en route et le volet de température se bloque sur la position que j'avais choisi avant que le "HE" ne s'affiche...
    Aucun défaut au vag.com et quand je fais un test de la clim avec le vag.com, ma clim se met en route, tous les volets bougent, le chauffage marche mais à la fin du test, le "HE" est de retour et rien ne fonctionne correctement...
    Aujourd'hui en rentrant à midi tout à fonctionné comme il faut, clim, chauffage, etc... Puis en repartant au boulot, fini, beug à nouveau...
    C'est surper pénible... Quelqu'un pourrait m'aider?
    Merci d'avance! ;)
    [​IMG]
  3. Re : [Golf 3] climatronic ne fonctionne pas - "HE" noté sur l'écran
    bonjour je vois que le sujet date
    mais j'ai le meme probleme...
    j'aimerai avoir plus de renseignemant sur cet panne
    car moi j'ai monte moi une la clim auto et elle a toujours fait ca alors je n'est pas de recule sur cet panne
  4. Re : [Golf 3] climatronic ne fonctionne pas - "HE" noté sur l'écran
    Je viens avec beaucoup de retard...
    Pour ma part, le soucis venait de la broche qui est derrière le tableau de bord, celle qui va de la clim vers l'extérieur! Elle était oxydé... Un coup de nettoyage et l'affaire était réglé! ;)
  5. Re : [Golf 3] climatronic ne fonctionne pas - "HE" noté sur l'écran
    Bonjour ,
    Sympa d'avoir remonter la source de ton probléme méme tardivement ça peut aider un jour !
    Sujet résolu donc !
    Patrice
