GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par nokthib, 6 Janvier 2009.
  1. Bonjour à tous,
    avec les -10 à -20 °C qu'on a actuellement, la golf du frère a eu du mal a démarré, et même plus, au bout de deux secondes, elle s'est éteinte...
    je sais qu'il faut qu'il change ses bougies, mais je pense que si les bougies sont en cause, elle ne démarrerait tout bonnement pas ?
    j'ai fait une recherche, pas trouvé de résultats, si vous avez une piste ?
    je vous remercies,
    Thib
  3. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    Anti demarrage ?
  4. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    Ahhh non... 1993 il n'y en avait pas ! lol (sur et certain qu'il n'y en a pas !)
  5. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    je précise aussi qu'après il a redémarre, et nickel...
  6. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    ça le fait à chaque fois?
  7. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    non, c'est la première fois qu'elle le fait...
    (edit: ca l'a fait hier aussi, mais il faisait aussi très froid)
  8. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    peut être une petite prise d'air dans le circuit de carburant, ou un faux contact, difficile à dire
  9. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    je lui ai dit d'essayer de démarrer avec le starter... on verra bien !
  10. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    avec le starter ? :eek:
    Aujourd'hui, j'ai utilisé ma vieille Passat (1.6 D atmo) équipée en pneus cloutés :twisted:
    Ce soir au démarrage, elle a calé. Après redémarrage, j'ai maintenu le régime avec l'accélérateur pendant 5 secondes puis elle a tenu le ralenti.
    Je me demande si ton problème n'est pas simplement dû au froid.
    Qu'en penses tu ?
  11. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    bah la golf de la mère, partie du premier coup, donc bon...
    oui il y a un starter sur les 1.9 D et TD ;) starter manuel évidemment... sinon on n'en parle pas lol !
  13. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    J'avais ca aussi sur mon Audi 80 Td.
    Pour être précis, c'est un enrichisseur de gas-oil. ;)
    Avec ce froid, il est conseillé de le mettre !
    Dis nous si ca continue malgré cela .
  14. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    même avec l'enrichissement de gazoil, ca n'a rien changé...
    Thib
  15. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    De quand date le filtre à gazole ? Peut-il y avoir de l'eau gelée dedans N
    Sinon, je pense aussi à une prise d'air qui désamorce le circuit assez près de la pompe.
    C'est ce que me vient à l'idée pour le moment.
  16. Re : Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    j'ai pensé à ca direct, eau gelée dans filtre à GO...
    je ne sais pas de quand il date ... ;)
  17. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Tu comptes le changer ?
  18. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    la maintenant non, mais je vais l'envisager !
  19. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    Salut à tous,
    J'ai eu le même souci avant les fêtes avec une température de -7 pendant la journée.Lorsque j'ai repris le véhicule le soir, elle a démarré et s'est arrêtée tout de suite. J'ai essayé de relancer : tousse, fume blanc .... Après quelques coups-de-fil pour avoir de l'aide, je réessaye, elle démarre, tousse lorsque je mets des gaz pour finalement tourner normalement. Le lendemain, direction garage pour un changement de filtre à mazout (52000kms), des traces bizaroïdes étaient présente dans le filtre (ils n'ont pas su préciser, mais certainement humidité).
  20. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    moi mon golf il démarre au quart de tour mais mon 4*4 fait comme ton golf elle démarre au quart puis elle cale et quand je redémarre puis de problème opel dit que c'est le capteur pmh qui fonctionne en intermitant.
  21. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    peu probable, il y aurait des ratés en cours de fonctionnement
    plutôt problème d'alimentation
  22. Re : GOLF 3 D qui se coupe deux secondes après le démarrage du moteur...
    Par ces températures, l'huile est plus épaisse, le gazole est plus visqueux, les jeux de fonctionnement ne sont pas a leurs dimensions optimales, bref, tout cela fait que le moteur est beaucoup plus difficile a faire tourner qu'une fois chaud.. Rien que cela est déja une épreuve pour nos vieilles titines quand il s'agit de tenir le ralenti !!!
    Mais la piste du filtre a GO est facile a éliminer: un changement et on est fixé !!!
