Golf 3 gt tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par polo30340, 8 Mars 2012.
  1. polo30340
    polo30340 Nouveau
    Salut a tous, voila g un ptit souci j'ai remplacer mon moteur par un bloc tdi90 en prenant soin de remettre ma pompe,mon turbo,mes injecteurs et une distribution neuve et elle démarre mais claque est pas de peche?????merci d'avance pour votre aide
  3. lolo-63130
    Re : Golf 3 gt tdi 110
    Si la pompe est bien calé mécaniquement , essaye de lire la memoire des défauts avec Vagcom et regarde l'avance a l'injection avec TDI TIMING puis regarde la canal 04 pour voir l'avance demandée et réel et aussi l'activité de l'electrovanne d'avance , essaye avec Vagcom dans le calculateur moteur de rentrer dans le canal 013 pour voir les valeurs des injecteurs
  4. polo30340
    polo30340 Nouveau
    bonjour lolo merci pour ton aide mais depuis il y a eu du changement elle as caler est ne veut plus demarer ,le calage distri est toujours ok de temps en temps elle va pour demmarer mais non,elle fume et pue le gasoil imbruler .
    ps ou es que j peut trouver le vagcom correspondant
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : Golf 3 gt tdi 110
    salut pour le vagcom et version française,envois un mp a moyo.
    sinon tu as la commande groupée.aller dans:communauté,commandes groupées
    voila a+gege
