Golf 3 tdi 110 AFN impossible à démarrer RESOLU!!!!!!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Tdi35, 1 Mai 2010.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir, voilà depuis un moment ma golf avait du mal à démarrer à froid. Mercredi dernier j'ai fait la vidange avec tous les filtres et tout est ok. Je roule avec tout la journée du vendredi sans problèmes et le lund plus moyen de la démarrer. Je débranche ma sonde de température et elle démarre ouf. Je commande mes bougies de préchauffage sur mécatechnic, la voiture reste trois jours la batterie débranchée et enfin je reçois les bougies. Je les monte heureux, je tourne la clé et rien enfin elle ratatouille mais ne démarre pas. Je redébranche cette fameuse sonde et toujours rien!!!!!
    J'ai changé le relai et vérifié mon calage de distri tout est OK.
    J'ai acheté un VAGCOM mais je n'arrive pas à le faire fonctionner donc merci de m'aider.
    (désolé pour le roman mais je sais que pour faire un bon diagnostique, il faut un maximum d'éléments ça y est j'ai fini vous pouvez respirer :-- :--:
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    Re : Golf 3 tdi 110 AFN impossible à démarrer
    une prise d'air sue le circuit de gazole...
  4. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    J(y ai pensé, mais je n'ai rien trouvé. J'ai testé mon préchauffage, changé mon électrovanne et demain je vais tester la batterie sans grande conviction.
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Donc voilà j'ai du gasoil aux injecteurs mais je ne sais pas si il doit y avoir de la pression ou pas car là il n'y en a pas beaucoup apparemment et j'ai interchangé ma batterie avec ma 90 chx et elle ne démarre toujours pas!!!!
    AU SECOURS!!!!!
  6. xavier110
    xavier110 Débutant
    je dis peu etre (meme sur) une connerie , mais as tu verifier si tu n'as pas un fusible de peter ?
    c'est marquer en anglais ( fuel pump ) sur le cache c'est le n°18 je pense .
  7. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, oui j'ai vérifié les fusibles, changé le relais 109....
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    vu que je n'arrive pas à faire fonctionner mon vagcom, si quelqu'un pouvait me faire un diagsvp. Merci d'avance, je suis à 15 kms de Rennes direction Lorient.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde si l'electro-stop (N109) sur la pompe injection est alimenté.
    si tu as un doute dépose le et enlève le téton en caoutchouc + le ressort (ne laisse pas le ressort)
    repose l'electro-stop et demarre.
    si le moteur demarre c'est lui ou sont alim, pour eteindre met la 5ème, apuis sur le frein et lache l'embrayage.
    fait le test de prise d'air:
    soulève le siège arrière
    ouvre la trape d'accée
    déconnect le tuyau de retour (bleu) et bouche le.
    déconnect le tuyau de départ (noir) et envois 0,5 bar, laisse agir si il y a une prise d'air le gasoil vas sortir.
    généralement c'est vers le clapet du filtre.
    regarde si ton clapet de filtre est monté dans le bon sens (flèche)
  10. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Merci rémy, mon électrovanne d'arrêt est toute neuve par contre, j'ai vérifié son alimentation et je n'ai que 10 volts, ensuite je pense quand le préchauffage se coupe elle retombe à 0 volts???? J'ai échangé les batteries de mes 2 golfs et elle ne démarre toujours pas. Je ferais le test des prises d'air.
    J'ai vérifié l'arrivée de gasoil aux injecteurs OK mais pas de pression apparemment est-ce normal?
    Merci d'avance
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    0 Volt elle coupe l'arrivé du gasoil !!!
    enlève le téton en caoutchouc avec le ressort et test.
    si tu as 0 Volt il y a plein de possibilité, celà ne veut pas forcément dire que tu as un mauvais contact, ça peut venir de ton calculateur qui met ton moteur en sécurité.
    par exemple si tu as un soucis sur le régulateur N146 ou G149 ou autre.
  13. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    je vais essayer tout de suite et je te redis. Merci
  14. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    donc voilà, j'ai essayé, ça fume mais ça ne démarre pas!!!!!!
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ça fume blanc + odeur de gasoile mal brulée ?
    prise d'air, ou problème d'arrivé de gasoile (pompe d'amorçage)
    débranche le tuyeau sur le filtre qui va a la pompe Inj et envoie du gasoile dans la pompe avec une pompe electrique type lave glace ou une grosse seringue, puis démarre.
    si elle part puis calle bien tu as un problème d'arrivée de gasoil.
  16. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Oui c'est bien ça pour les symptomes et l'odeur est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de pression aux injecteurs lorsque j'essaie de la démarrer?
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si ta pompe Injection n'as pas de carburant elle ne peut pas envoyer gasoil sous pression au injecteur tu sais.
    sur ton model de golf tu as peut être une pompe electrique d'amorçage ?
  18. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    non je n'ai pas de pompe electrique d'amorçage. je vais faire les différents test dont tu m'as parlé la semaine prochaine.
    MP envoyé
  19. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Donc voila grâce à mon sauveur (si tu viens en Bretagne tu es le bienvenu), j'ai pu faire un diag et voilà ce qui en ressort:
    00575 INTAKE MANIFOLD PRESSURE
    17-10 control difference intermittent
    00519: INTAKE MANIFOLD PRESSURE SENSOR (G71)
    28-10 short to B+ intermittent
    00550: START OF INJECTON REGULATION
    17-00 control difference
    01237: FUEL SHOOT OF VALVE (N109)
    31-10 open or short to ground intermittent
    00522: Engine coolant T° sensor (G62)
    30-10 open or short to B+ intermittent
    Merci! merci! merci!
    Qu'en pensez-vous?
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    00575 Pression de la tubulure d´admission
    00519 Transmetteur de pression de tubulure d´admission (G71)
    00550 Régulation du début d´injection
    01237 Clapet de coupure de carburant (N109)
    00522 Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
    bon efface les code et vois ce qu'il reste, il y en as qui ont du s'affiché par ce que tu as du débrancher les organnes non ?
    je soupssonne 00550 qui te pose problème, avec ça le calculateur te met le moteur en sécurité.
  21. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    En fait j'ai fait un premier diag, j'ai effacé les défauts et essayé de démarrer. Elle a failli mais non. Le résultat que j'ai mis c'est le diag après cette tentative. Est-ce que certains problèmes sont liés et que dois-je faire pour le défaut 00550? Je t'ai envoyé un MP Rémy.
  22. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Code 00550 = problème de transmetteur de levée de pointeau G80 ou problème de réglage d'avance à l'injection (à contrôler avec le TDI timing de VAG.com officiel).
    J'espère en tout cas que ce n'est pas un problème au niveau du vérin de correction d'avance qui est grippé. Ce vérin se trouve dans la pompe d'injection.
    Voir document en pièce jointe pour procédure VAG.
