golf 3 tdi 90 démarrage impossible
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rwano, 13 Novembre 2011.
  1. rwano
    rwano Débutant
    bonjour
    alors voila il y a 1 semaine j'ai acheter une golf 3 tdi 90 de 1994 qui totalisse 210000 km qui ne démarrer pas
    jai tout vérifier de A a Z
    relais electrique, fusible, electrovane, injecteur pilote, sonde PMH, bougie de préchauffage neuves, batterie neuve, filtre a gazole neuf,le gazole arrive bien au injecteur, la distri n'est pa décaler.
    quand je démarre le moteur se lance et fume blanc et quand je débranche la sonde a température d'eau le moteur se lance mieu mais ne démarre pas pour autant j'ai besoin d'aide sa fait 3 jour que je suis dessus
    merci de vos réponses
  3. germany_development
    germany_development Nouveau
    Re : golf 3 tdi 90 démarrage impossible
    Tu as bien regardé l'avance de la pompe d'injection? C'est parfois à cause de l'avance que ces moteurs ont du mal à démarrer et fume blanc.
  4. rwano
    rwano Débutant
    qu'apelle tu l'avance de la pompe injection ?
  5. germany_development
    L'avance de la pompe, réglable par la position de celle-ci sur son support, permet d'affiner le calage du moteur.
    Si la distribution a été faite et que la pompe a un retard au niveau du timing d'injection, ton moteur a du mal à démarrer ou voir même pas.
    Quand l'avance est mal réglée, le moteur fume blanc et a du mal à démarrer.
    Le calage de ces moteurs sont très précis.
  6. rwano
    rwano Débutant
    et comment faut t'il précéder pour la controler
  7. rwano
    rwano Débutant
    p
  8. rwano
    rwano Débutant
    petite modif quand je cale la pompe je ne voit pas le repere du volant moteur
    la pompe serait t'elle décaler?
  9. rwano
    rwano Débutant
    personne??
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    je te réponds avant que tu fasse une bêtise, faut pas toucher (du moins pas encore) à la poulie de la pompe.
    Pour vérifier le calage t'as besoin de VagCom, voici les étapes à suivre: http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
    pour ta voiture la version 303.1 suffira.
    tiens nous au courant.
  11. rwano
    rwano Débutant
    salut et merci de me répondre
    pour passer le vagcom il faut que la voiture soit a 85 degrés hors la mienne ne démarre pas.
    donc que faire?
  13. beetle tdi
    beetle tdi Nouveau
    il reste une soluble qui peut être marcher ,
    j'ai regarder sur le site vag com il y a un canal (5 ) qui modifie la quantités de gasoil injecter par contre çà va fumer noire aux départ
    il faut que je revois ça plus en détail
  14. rwano
    rwano Débutant
    ok je t'en remercie
  15. mdou
    mdou Débutant
    Noyers-Bocage, France
    Salut, si c'est une auto que tu as acheté en l'etat, commence par piger ton vilbrequin au PMH, ensuite ton ACC
    Si tu ne peux pas piger ta pompe, détend ta courroie, pige et retend.
    Le VAGCOM ne sert que pour contrôler le calage dynamique.
  16. rwano
    rwano Débutant
    salut a tous
    le probleme et résolu
    c'est la courroie qui etait mal calé d'une dent
    merci a tous de m'avoir aider et de m'avoir donné des conseils
    cordialement
  17. mdou
    mdou Débutant
    Impec, si tu as besoin d'un VAGCOM pour l'ancienne ou la nouvelle, tu peux me recontacter.
    Bonne route.
  18. beetle tdi
    beetle tdi Nouveau
    bonne nouvelle ,
  19. mdou
    mdou Débutant
    Si c'est toi qui bosse actuellement sur un chantier à grainville /odon, j'ai vu la golf (grise avec 3 enjoliveurs)
    elle est propre ;)
  20. rwano
    rwano Débutant
    oui c'est sa c'est moi qui bosse la bas
  21. rwano
    rwano Débutant
    salut a tous
    donc le problème de la golf est revenu
    elle ne veut plus démarrer
    donc j'ai refait une distribution complète avec pignon de vilo elle a démarrer avec du mal et la ce matin elle veut rien savoir
    aider moi sa commence a me saoulé cette histoire
  22. rwano
    rwano Débutant
    A l'aide!!!!!!!
