Golf 4 2.8 V6 4Motion instabilité moteur
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Vahid, 6 Novembre 2013.
  1. Bonsoir à tous,
    Je m'occupe de la voiture d'un ami, son problème est le suivant :
    La voiture ne présente aucun problème au démarrage, lorsque celle-ci est "froide" elle tourne normalement et au contraire lorsqu'elle est "chaude" elle se met à brouter.
    La valise indique un problème au cylindre 3, quelqu'un pourrait-il me renseigner.
    Voici les défauts moteur :
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 022 906 032 E
    Pièce: MOTRONIC ME7.1 V007
    Codage: 00132
    No. Atelier: WSC 31414
    VCID: 0D114EE9470C54705BC
    6 Codes défaut trouvés:
    18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
    P1649 - 35-10 - - Intermittent
    16684 - Ratés de combustion détectés
    P0300 - 35-10 - - Intermittent
    16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
    P0303 - 35-10 - - Intermittent
    17516 - Banc 2-sonde 1 circuit électrique de chauffage Puissance trop faible
    P1108 - 35-10 - - Intermittent
    17511 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Puissance trop faible
    P1103 - 35-10 - - Intermittent
    18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
    P1602 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0010 1001
    D'avance merci.
