Golf 4 gti prise diag ne fonctionne pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par chris35, 29 Avril 2016.
  1. chris35
    chris35 Nouveau
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    cela à du être déjà posé comme question, mais sur ma golf 4 gti 1,8 t moteur aug de 98 impossible de communiquer avec le calculateur.
    J'ai un boitier wifi que l'on peut connecter via le téléphone, j'ai essayer plusieurs interfaces ( sauf vagcom) mais aucune connexion. Je l'ai utilisé sur le c4 picasso de ma femme est cela fonctionne très bien.
    A savoir si il y à une manipulation à faire pour que cela fonctionne ou si avec l'année du véhicule il est impossible de l'utiliser.
    Merci d'avance pour votre aide.
  3. Charlydiag
    A mon avis il faut une voiture plus récente, le dialogue est différents avec voiture ancienne ou récente.
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    tu as contrôlé tes fusibles? Le boitier est bien alimenté par la prise diag? Tu arrive à communiquer avec les autres calculateurs?
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Hello
    Boiter wifi, ça présage un classique ELM 327 qui utilise les standards ODB2. Hors, ce standard fut rendus obligatoires qu'a partir de 2002 sur véhicule essence.... De plus, ce type de boitier ne permet pas de communiqué avec d'autre calculateur que l'ECU et est limité sur les donnée accessible.
    Comme le fait remarqué gege, premièrement le boitier s'allume t-il ? Si oui, je pense que tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser un VCDS pour faire un VRAI diagnostique sur ta golf qui lui supporte les protocole propriétaire du groupe VAG.
    MacGUYvert apprécie ceci.
  6. chris35
    chris35 Nouveau
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    Le boîtier s'allume bien, mais pas de communication. j'ai vérifié les fusibles mais ils sont bon. A mon avis je vais devoir acheter le câble plus logiciel vag pour moi il y dois avoir une cosse en plus sur la prise, car je n'ai que quatres broches.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il ne te reste plus qu'à acheter un bon vcds et tu fait tout (même des golf 3).
  8. chris35
    chris35 Nouveau
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    Je crois que oui, tu sais si il y à une différence au niveau des broches ?
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Surement que oui mais je ne peux pas te dire étant donné que toutes les broches sont présente sur le câble mais surement pas toutes câblé.
  10. chris35
    chris35 Nouveau
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    Je vais essayer de me renseigner. Merci gege
  11. Salut
    as tu un poste autoradio d'origine ? si tu as rajouté un autre autoradio débranche le et re commence ..
  13. chris35
    chris35 Nouveau
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    Salut, oui j'avais essayé en débranchant l'autoradio et le climatronic.
    Sinon je vais voir ce matin si j'ai bien la broche "l line " de branché sur ma prise.
  14. MacGUYvert
    Il y a aussi une histoire de protocole dans la lecture des mémoires des anciens ECU ...
    Le lecteur que tu utilises est en protocole UDS ( Unified Diagnostic Service ) mis en application pour tous les constructeurs ( sauf Merdcedes ) en 2009 , mais le véhicule que tu testes est antérieur à 2009 donc sur l 'ancien protocole NON UDS , ce qui fait que l 'ECU ne veut pas donner des anciens codes de pannes , qui maintenant ne correspondent plus ( no more ) aux processus d'identification et de dépannage actuels ...
    Seule la version officielle du VCDS VAG COM Ross Tech est capable d'identifier le protocole utilisé par le calculateur que l 'on interroge ...
  15. chris35
    chris35 Nouveau
    golf 4 GTI
    06/1998
    160000
    aug
    J'ai essayé avec une honda de 2001 et cela fonctionne très bien.
  16. Charlydiag
    Pour couper court , fais un test avec vcds sur ta voiture si cela passe c'est que ta voiture n'est pas compatible avec ton appareil.
    spanky apprécie ceci.
