golf 4 moteur asv pompe injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lordscraft, 20 Janvier 2015.
  1. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    Bonsoir
    je vient vers vous pour quelques renseignement sur la pompe a injection
    j'ai le moteur ou la courroie a été retire sans calage
    1er chose démontage du cache culbuteur pour mettre pour arbre a came PMH coter distri
    2em chose volant moteur au PMH avec repéré sur le volant
    3em calage de la pompe injection en tournant la poulie pour mettre la pige
    la question est de comment savoir si je suis bien caler avec la pompe injection pour injection au 1 cylindre
    merci de vos reponses
    Voiture concernée : Audi A4 - ASF - 2.5L V6 TDI
  3. lolo-63130
    Re : golf 4 moteur asv pompe injection
    Bonsoir le repére du volant moteur correspond au PMH du cylindre numero 1 , tu monte la pompe et met la pige . Il sera peut etre nécessaire de faire tourner la poulie grace au trou oblong pour trouver le bon calage pour démarrer . Monte la courroie de distribution avec le repére volant moteur au PMH , pige dans la pompe et poulie régler au milieu des trous oblong .
  4. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    j ai toujours un problème de démarrage avec la golf moteur as
    Je ai bien les repères volant moteur , la pige dans la pompe injection, le gasoil arrive bientôt au injecteur.j ai le impression qu'elle Injecté pas sur les bon cylindre
    Que ce passe t il si je fait faire un tour à la pompe injection ?
  5. kinio
    kinio Membre Donateur
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Tu peu faire dix tours cela ne changera rien car un tour de pompe fait 4 cycle d’injections il suffit juste de piger controler que tous est bien caler tu remonte et enfin tu effectue ton contrôle dynamique au chaud ( 80°c ) avec le vcds ou vagcom.
    Moteur 01
    réglage de base 04
    réglage avance injection TDI tu choisi ton type moteur en occurrence ASV et tu contrôle que tu est le plus proche de 50 (ligne bleu)
    Voila en espérant que sa te rendra service bon courage Kinio
  6. lolo-63130
    Bonsoir il faut savoir que meme avec la pompe pigée ce n'est pas obliger que la pompe soit bien calé , il faut parfois dévisser les 3 vis de 13 de la poulie et avec la clé de 22 faire tourner la pompe trés trés légérement , soit dans un sens ou dans l'autre , ressérer les 3 vis et a chaque fois tu essaye de démarrer pour voir il elle pète . Il suffit de même pas 1 mm pour que le calage soit mauvais et que ca ne démarre pas .
  7. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    oui j'avais omis cela +1 pour toi ^^
  8. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
  9. lolo-63130
    Achète une bombe de nettoyant frein ou de start moteur , tu en vaporise dans le collecteur d'admission en même temps que quelqu'un essaye de démarrer . Si elle démarre c'est que le calage de pompe doit être affiner . Tu a ouvert le circuit d'alimentation ou haute pression de gasoil ? .
  10. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Salut tu a toucher a tes 3 vis de pompe en faisant ta distrib ?
  11. Re : golf 4 moteur asv pompe injection
    Il faut mettre les 3 visses de la poulie bien au milieu lors du calage.
    Et tu as peut-être 1 tour d'avance ou de retard à la pompe injection, et du coup ça n'injecte pas au bon cylindre.
  13. lordscraft
    lordscraft Débutant
    A4 B6 cab
    07/2004
    125020
    bcz
    163
    Bonsoir a tous
    merci pour vos réponses,la golf a réussi a démarre avec juste une pulvérisation de star pilote,maintenant elle démarre au quart de tour peut être que le souci venait d' injecteurs mal purge
    maintenant je pense quel a trop d'avance verrai ça ce weekend avec le vag com
    une autre question le réglage de l'avec ça ce fait bien avec la poulie et la courroie posee
    merci encore
  14. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Salut oui tu desserre légèrement tes 3 vis et tu bouge très légèrement ta pompe et tu Control ton abbacle sur vagcom. Kinio
  15. starlight33
    starlight33 Nouveau
    Golf 4 TDi
    10/2010
    306000
    AHF
    Salut Les gars
    Je suis un peu dans le meme cas que lordscroft, suite à une courroie détendu la pompe injection a été decalée, du coup j ai essayé de changé la courroie mais je me suis retrouvé avec la mompe decalée de presque un 1/4 de tour par rapport au repere PMH du volant moteur. Est ce que vous pensez que je peux la caler manuellement entombant la courroie et mettre la cale aac et le volant moteur au PMH puis tourner la pouliee PI jusqu'a ce que je puisse rentrer la pige dans le trou . j'avais essayer mais j'ai l'impressoin que la poulie revenait en arrière ( sens anti horaire quand j'arrive à un point dur ...
    Merci pour votre aide
    pour info il s'agit d'une Golf 4 1.9 tdi 110 AHF avec 306000Km
