Golf 4 Moteur s'est eteint en conduisant
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par ratatouille61, 13 Juillet 2016.
  1. ratatouille61
    ratatouille61 Nouveau
    Jouars-Pontchartrain, France
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    je souhaiterais avoir des conseils concernant une panne que j'ai eu sur Golf IV 1.6 L 16 V annee 2000 , 246000 km.
    En conduisant, j'était en 4 ème, mon moteur s'est éteint RPM = 0, j'ai alors tourner la clé de contact dans un sens puis dans l'autre sans changer de vitesse et toujours en roulant . le moteur s'est alors rallumé sans faire de râté.
    J'ai connecté mon VCDS et voici le logs :
    Adresse 01 : Engine :
    No Fault
    Adresse 17 : Instrument :
    1 Fault Found
    01314 - Engine Controle Module
    49-10 - No communications-Intermittent
    Address 19 : Can gateway
    1 Fault Found
    celà peut il être la cause de mon problème et si oui par ou dois je commencer pour verifier ?
    merci pour votre aide.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    De quelle année est la batterie ?
    Regarde au niveau du tablier si le calculateur ne baigne pas dans l'eau.
  4. ratatouille61
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    le tablier ? ou est il ? dsl pour cette question de newbie
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    C'est la "bac" en dessous du pare brise
    Remplis stp infos voiture et place un avatar ( obligatoire sur le nouveau forum )
  6. ratatouille61
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    j'ai regardé l'état du tablier. celui-ci est sec.
  7. MacGUYvert
    Le compte tour est tombé à zéro, le capteur g28 donne un signal carré de vitesse du vilebrequin à l ´ECU et en même temps àu bloc instrument , qui exploite ce signal pour faire dévier l aiguille du compte tour .
    Je commencerai par remplacer ce capteur , car l ´ECU donne une interruption de communication et en méme temps le compte tour tombe à zèro ...
  8. ratatouille61
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    salut et merci pour ta réponse. celà va surement m'aider.
    Le moteur ne s'est pas re arreté depuis 50 KM, par contre après avoir effacé les logs, celle-ci se reaffiche bien après 10 km
    1 Fault Found
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
  10. MacGUYvert
    Rebonjour Ratatouille
    En cas de panne du G28 , l 'ECU prendra ses infos du capteur de position arbre à cames G40 , mais le moteur ne s'arrètera pas pour autant , mais donnera une "interruption de communication " tandis que le compte tour tombera à zéro pour une fraction de de secondes ...
    En cas de pannes prolongée du capteur G28 le moteur sera très long à démarrer ...
    polo16v190 apprécie ceci.
  11. ratatouille61
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    Bonjour Mac Guy vert pour toute ces infos; cela coincide où il y 15 jours j'ai mis 30 minutes à la démarrer.
    Mon moteur est un AUS modele Golf 4 1.6 L 16 V 2000 (1J1) , quel serait environ le prix de la sonde? celle- ci est elle facile d'accès ?
    merci, bonne soirée
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si la sonde G28 est en défaut tu devrais avoir un code défaut :?
  14. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    une dérive du signal de G28 ou/et de G40 (= mauvaise qualité du signal) dû au vieillissement et à la chaleur n'est pas toujours mémorisé comme défaut.
    Voici une de mes anciennes réponses : >>>ICI<<<
  15. jb77
    jb77 Nouveau
    Saint-Cyr-l'École, France
    Jetta 1,6 FSI
    05/2007
    77680
    LFFM
    115
    Salut
    J'ai possédé une Golf IV 1.6 L 16 V pendant 12 ans.
    L'instabilité de régime moteur et/ou le calage en route ou au point mort, est une panne typique d'encrassement que j'ai rencontré.
    Je suggère un nettoyage du boitier papillon.
    Par ailleurs, je suggère d'éviter d'attendre l'indicateur de réserve pour faire le plein d'essence.
    Un réservoir de carburant qui a plus de 10 ans est encrassé/sale/corrodé, et les dépôts vont saloper tous les maillons du circuit d'injection.
    En espérant avoir aidé.
