GOLF 4 Régulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fat_nsnr, 13 Août 2010.
  1. fat_nsnr
    fat_nsnr Nouveau
    Bonjour tout d'abord, je vien de m'inscrir sur ce forum car j'ai un soucis et j'aimerais que l'on m'eclaire ;
    J'ai une golf 4 1.6 16v de 2000 model AUS et j'ai acheter récement un kit régulateur de vitesse avec comodo + cables chez mon concessionnaire VW.
    Jusqu'ici tout va bien, j'ai installé plutot facilement le comodo mais le problème c'est le cablage : Il faut pour suivre l'installation sortir les cosses des grosses fiches et pour sa j'ai essayé avec des épingles et autre objet pointu et le resultat est que je n'arrive pas a les ôtés !
    J'aimerais savoir si il y a des outils prévu pour cela et si oui ou je peut me procuré cela. :-M
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : GOLF 4 Régulateur de vitesse
    Il me semble que sur le 1.6 il n'est pas possible d'installer un regulateur juste en changeant le commando + faisceau car la commande de gaz n'est pas electrique.
  4. nay303
    nay303 Débutant
    c'est un connecteur dans le genre molex sur pc?
    Perso, une pince clamp.
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Non si c'est les meme fiches que sur nos TDI, en enlevant le clips de maintient on peut sortir les cosses sans problemes.
  6. fat_nsnr
    fat_nsnr Nouveau
    Re : Re : GOLF 4 Régulateur de vitesse
    On a commandé avec le mec de chez vw et il me l'a vendu grace a mon type moteur qui figure sur la carte crise donc nos soucis :)
    Sur la doc qu'il fournisse il montre un outil pointu fait pou sa mais je ne connais pas cet outil !
  7. dimdouk
    dimdouk Débutant
    J'ai monté un régulateur de vitesse aujourd'hui sur ma Golf 4 Tdi115 de 2000.
    Vu qu'elle n'a pas le CanBus je n'ai pas le voyant au tableau de bord, sinon tout fonctionne bien, merci aux Tutos !
    4H avec du tacte et sans stress (important) et coût 105€ (95€ le kit + 10€ douille SV12 Facom pour démontage volant), je posséde un VAG COM (35€ en achat groupé sur ce site).
    J'ai préféré soudé le câble d'alimentation qui part du fusible, j'arrivai pas à le déclipser du logement...^^
    Je rajouterai quand même que quand on fait cette opération et puisque pas mal d’éléments sont démonté, on peux s'attarder sur 2, 3 petites choses :
    -Vérifier l'état des soudures du relais 109 (si mauvaise, les refaire sinon remonter).
    -Vérifier l'état du filtre habitacle (à nettoyer ou changer).
    -Graisser les articulations de la tringlerie d'essuie glaces.
    Bon courage à ceux qui vont se lancer !
