Golf 4 tdi 100 Cale en roulant et redémarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par golftdi100, 21 Juillet 2015.
  1. Bonsoir à tous,
    J'ai une golf 4 tdi 100 et sans raison lorsque je suis arrivé à un rond poind elle à calée et n'a plus voulu redémarrer et aprés un petit moment en insistant elle à redémarrer mais impossible de dépasser le 20km/h et elle recale.
    Je l'ai emmené chez le garagiste et lorsqu'il l'on recu par le dépanneur elle à redémarrer comme si de rien était et quand je suis passé le soir voir la voiture elle a rédémarrer puis à refait le même probleme ils m'ont fait une recherche de panne avec la valise moteur éteint et rien aucun code erreur.
    Le lendemain il me change le filtre à gazoil et me redonne la voiture et rebelotte elle me fait le même coup et recale.
    Je sais plus quoi faire d'ou cela peut venir avez vous une idée? distribution ? pompe de gavage ? relais ? Eau dans le gasoil ?
    Salut
    Peutétre le rêservoir toujours pratiquement vide , qui désamorce la pompe de gavage ou la ligne d'alimentation du moteur en virage serré à chaque rond point ?????
  4. MacGUYvert
    Salut
