golf 4 tdi 110 ne démare plus apres un changement joint de culasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nino40, 12 Avril 2014.
  1. nino40
    nino40 Nouveau
    bonjour à tous, mon tdi 110 ( AHF) , ne démarre plus, apres un changement de joint de culasse, rien pas de fumée, le gasoil arrive aux injecteurs, j' ai calé la distrib avec une pige sur la poulie de la pompe a injection, une clef allen a l' arbre a came ( qui passait plie poil), et au repere pmh pour le vilbrequin. J ai redémonté la courroie fait des reperes comparé avec les reperes de l' ancienne courroie identiques bizarre.
    Bon la poulie d' arbre a came je l' avais sortie mais elle a été calée comme il faut . j' ai tiré la voiture tanté de la démarer en tractant, rien, pas de fumée rien de rien ......
  3. lolo-63130
    Re : golf 4 tdi 110 ne démare plus apres un changement joint de culasse
    Bonjour les injecteur ont étaient stocké comment ? , combien de temps , , sinon tout ce qui est faisceau est bien rebrancher ? , fusible contrôler ? . Ca démarre au Start pilot ?
  4. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Salut sa sent le calage avec l arbre a came a l envers ( point mort bas ) je te dit sa parce que c est déjà arrivé au cylindre N 1
  5. nino40
    nino40 Nouveau
    Salut, les injecteurs ont eté stokés une semaine dans l' ordre de démontage sur une planche dans laquelle j' avais fait des trous pour les stoker dans l' ordre verticalement sans que la tete ne touche nulle part, j' avais scotché le haut des injecteurs pour éviter des impuretés ), le faisceau est rebranché, ( peut etre as tu une idée sur ce qui ne pouirrait pas etre branché ?), le fusible, elle tournaiot bien avant , mais bon je vais voir ça. Je n' ai pas utilisé de star pilote
  6. nino40
    nino40 Nouveau
    Gabacho, avant de monter ma culasse , j' ai mis le premier piston ( coté distrib ), en haut, puis j' ai monté mon arbre à came avec les cames du premier piston vers le haut en balance
  7. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Voir la pièce jointe 38789 Voir la pièce jointe 38790
    Salut , regarde la position de l arbre a cames sur une des photos tu le voit quand il est au PMH. Sinon a tu essayé d amorcer la pompe en demarrant avec un peu de start pilot au cas ou la pompe et le filtre se soit vidé.
    Sinon comme je te dis je me suis fai une fois avoir en concession avec la position des cames au cylindre N 1 c est pour ça que j insiste regarde la photo[​IMG]
  8. nino40
    nino40 Nouveau
    salut gabacho, alors j' ai rgardé sur l volant, je ne vois pas autre chose qu' un seul repere, mon volant moteur est un sach, j' ai tenté de démarrer en metant de l' essence dans l' admission, le moteur a comencé a partir mais en tournant sur 3 pattes, le filtre a gasoil est neuf, les joint du clapet anti retour aussi, rondelles pare feu aussi, j' ai usé au moins 4 baterie pour tenter de le démarrer , j' ai tracté la voiture, du coup je pense que ce n' est pas un probleme de purge.
    Je pense un probleme de calage injection, quelle est la taille exacte de la pige de roue d injection ?
    pourtant avant de sortir l' ancienne courroie, j' avais fait des reperes , hier j' ai controlé en démontant la nouvelle courroie, le nombre de dent entre le vilbrequin et la PI est identique.
  9. lolo-63130
    Si en essayant avec du Start pilot elle démarre c'est qu'il y'a un soucis d'injection , la pige c'est du petit diamètre ( 6 mm ) , par contre j'avais eu le cas injecteurs stocké a l'air libre il c’était gripper impossible de démarrer , il a fallut que j'empreinte d'autre injecteur pour redémarrer , puis après j'ai remis 1 injecteur des miens a chaque fois comme ca en tournant sur 3 cylindres ca arrive a décoincer l’injecteur qui déconne .
  10. nino40
    nino40 Nouveau
    Salut lolo , faut pas les reprogrammer apres ?
  11. lolo-63130
    Non pas besoin de reprogrammer
  13. nino40
    nino40 Nouveau
    par contre pour le pigeage de la pompe, j ai l' impression de m' etre trompé de trou ou autre chose , a l' endroit ou rentre la pige, y a t il comme une pointe sur le carter ? juste en face du trou ?
  14. nino40
    nino40 Nouveau
    n' y a t iul pas un repere sur le carter en face du trou ou tu dois metre la pige, je vois une pointe
  15. nino40
    nino40 Nouveau
    bon a priori la pi etait décalée
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
  17. nino40
    nino40 Nouveau
    yes ça y est, ça ronronne sec ! la pi etait décalée, j' avais pourtant pigé, là j' ai un blanc lol, en tout cas j' ai tout remis aux reperes et naturellement ça tourne, reste a voir le reste joint de culasse soupapes etc ..... ça devrait aller
    - - - Mis à jour - - -
    merci a vous pour votre aide
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut nino,content que ça tourne.bonne route a toi.Je marque le sujet résolu ou on attends un peux?a+gégé
