Résolu GOLF 4 TDI 115 REPROG NE DEMARRE PLUS
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike974, 3 Septembre 2015.
  1. mike974
    mike974 Débutant
    Je viens aujourd'hui car je rencontre un souci sur ma golf 4 tdi 115cv. Lorsque je roulais, ma voiture avait des pertes de puissances mais sans coupure moteur et lorsque j'ai éteint le moteur, impossible de la redémarrer lorsque je suis revenu 1/4 d'heure plus tard. le moteur tourne mais ne démarre pas.
    J'ai passé le VAG-COM et je n'ai aucun défaut moteur à part l'EGR qui est supprimer. J'ai testé le relais 109 et il fonctionne parfaitement. La pompe de gavage fonctionne aussi. les fusibles sont ok.
    Je sèche sur le problème de ma voiture. Je soupçonne mon calculateur qui est bloqué du peut être à la reprog mais elle fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui.
    comment vérifier ?
    Dans l'attente de votre aide.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si il y a un défaut du calculateur vcds l'indique normalement , peut être faire encore qq essais démarrage pour que l'info remonte ...
  4. mike974
    mike974 Débutant
    Je te remercie pour ta réponse.
    Je possède ma golf depuis 1 mois et lors de mon achat l'ancien proprio ma précisé avec facture qu'il a remplacer la distrib. J'ai vérifié de ce coté la hier soir au cas ou et en fait se qui empeche ma voiture de démarrer c'est qu'il manque 11 dents sur la courroie. il se sont arrachés. elle s'est décaler. lors de mes essais de démarrage je n'ai pas entendu de bruit bizarre ou de claquement de mon moteur. j'espère que sa na rien touché.
    je vais la remplacer aujourd'hui et voir si elle veut bien redémarrer.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Aie, aie, aie mauvaise nouvelle ça , voir de quand date cette facture et voir...
    on croise les doigts pour toi B-)
  6. lolo-63130
    Bonjour quand le moteur tourner au démarreur il donnait l'impression de forcer comme d'habitude ou alors ca ne forcer pas du tout ? , sinon fait tourner le moteur a la main tu sentira si il y'a encore les compressions . Si une courroie de distribution est fragile la reprogrammation l’achève ca a l'air d'etre le cas actuel .
  7. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Salut les pro !! Pour la part j'ai eu le cas sur un golf 4 TDI 110 reprog a 160 cv la couroie a cassé au boue de 70000km . Quand c'est reprog, tu doit vraiment la changer plus souvent
    j espère que pour toit ca na rien touché bon courage
  8. mike974
    mike974 Débutant
    Je reviens aux nouvelles, après avoir eu quelques infos avec l'ancien proprio, il l'a bien faite remplacé en février mais lorsqu'on à démonté pour effectuer le remplacement de la courroie, il y avait un petit bout de métal de la plaque de protection de la courroie qui était plié et du coup sa couper la courroie.
    Mais par chance après son remplacement, tout était normal lorsqu'on a redémarrer le moteur. sa à décaler l'arbre à came d'un demi-tour mais sa n'a rien touché. oufff !!
    Je vous remercie pour votre aide et votre encouragement.
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Super , tu as eu beaucoup de chance. :-B>
    Pas oublier la pompe à eau ,galets et tendeur B-)
    Bonne journée
  10. YAYA
    YAYA Nouveau
    New York, United States
    Golf
    12/2002
    250000
    ATD
    101
    Bonjour suite à un changement de fusible cligno hs est d’ampoule de la voiture le tableau de bord m’affiche code défaut abs, j'ai le voyant esp,abs allumé code défaut moteur atelier et la voiture ne démarre plus.
    Batterie hs ,fusible mort?? je sais plus quoi faire. le tableau de bord s'allume les lumières aussi sauf le démarrage qui vient plus.
    C'est une golf 4 tdi 100 de 2002.
    Aidez moi svp
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Probablement la batterie qui est à plat ! quel est sa tension ?
  13. YAYA
    YAYA Nouveau
    Golf
    12/2002
    250000
    ATD
    101
    je vais voir combien de tension il ya merci de m'avoir répondu.
  14. YAYA
    YAYA Nouveau
    Golf
    12/2002
    250000
    ATD
    101
    tension 11.9 donc c'est bon c'est autres choses
  15. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sinon faire un test avec des câbles de batterie :-S2
  16. Charlydiag
    Québec City, Canada
    NON ce n'est pas bon , il faut 12.7 volt minimum .
    la batterie est déchargée ou HS !!
  17. YAYA
    YAYA Nouveau
    Golf
    12/2002
    250000
    ATD
    101
    donc tension faible alors ?
    j'ai le vcds 12.12 mai j'arrive pas le lancer dessus pour voir le défaut le calculateur ne répond pas.
  18. YAYA
    YAYA Nouveau
    Golf
    12/2002
    250000
    ATD
    101
    merci bcp justement tu avais raison c'est la batterie sa démarrée avec les câbles.
    reste à voir si il faut la changer ou pas
  19. YAYA
    YAYA Nouveau
    Golf
    12/2002
    250000
    ATD
    101
    Bonjour après avoir demarré voilà le scanne pleine de code défaut , la fermeture centrale ne fonctionne plus ou désactiver , les feux fonctionne bien la radio le chauffage automatique , sauf les lumières à l’intérieur de la voiture.
    la voiture démarre déjà parcourue plusieurs kilomètres l'esp fonctionne bien
    Type chassis: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
    No. pièce: 038 906 019 DD
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1518
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00046
    VCID: 5CB76299CC53F4FEA81-4A3A
    WVWZZZ1JZ3B083734 VWZ7Z0B6164259
    3 Codes défaut trouvés:
    18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse
    P1672 - 35-10 - - Intermittent
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    18261 - Bus groupe motoprop. Message implausible du Calculateur d’ABS
    P1853 - 35-00 -
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    No. pièce: 1C0 907 379 M
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0019458
    No. Atelier: WSC 00046 615 1234567
    VCID: 3467EA3954431CBE401-5000
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 C
    Pièce: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Codage: 11000
    VCID: 2149136DABB19916BB7-50E6
    2 Codes défaut trouvés:
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 A
    Pièce: 27 AIRBAG VW51 01 0006
    Codage: 12855
    VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-5000
    1 Code défaut trouvé:
    Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    No. pièce: 1J0 920 826 C
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Codage: 01112
    VCID: 29590B4DD3815156E37-5000
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway K<->CAN 0001
    Codage: 00006
    VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. pièce: 1C0 959 799 B
    Pièce: 1E Komfortgerát HLO 0003
    Codage: 00065
    VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
    Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801A
    Pièce: 1E Tõrsteuer.FS KLO 0004
    Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802A
    Pièce: 1E Tõrsteuer.BF KLO 0009
    4 Codes défaut trouvés:
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
    01131 - Activation des clignotants
    25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    01359 - Commande de verrouillage intérieur côté passager AV (E198)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  20. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut ,
    Bonne nouvelle , si la batterie à déjà quelques années , remplace là et efface les défauts .
