Golf 4 TDI 150 4Motion probleme de Haldex ? (pont arriere)
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par fraizer, 22 Mars 2011.
  1. fraizer
    fraizer Locataire
    salut a tous ^^
    j ai actuellement une Golf 4 TDI 150 4Motion je n ais jamais eu de 4motion donc je ne connais pas vraiment le comportement...
    j ai leve la voiture sur un pont et passe la 1er et 2eme et laisse comme ca, on a remarque que la roue arriere gauche peine a tourne (se bloque parfois par acoup). lorsqu on tient la roue arriere droite la roue arriere gauche se met a tourner. on me dit soit que ca peut venir de l etrier de frein qui est un peu gripe soit que c est normal...
    a part verifier l etrier de frein (je ne peux pas actuellement car l antivol de la roue a ete perdu est en comande chez mcguard) quels sont SVP les testes que je peux faire pour ecarter le probleme de Haldex ou de la pompe voir pire...? :/
    la voiture a ete achete il y a peu de temps et il faudrait que je sache de quoi il retourne rapidement pour savoir quoi faire vis a vis du vendeur.
    apres avoir mis la voiture sur le pont (l ESP clignotait sur le pont avec les roues qui tournaient dans le vide : surement normal....) je suis rentre chez moi et j ai lance vag il m a trouve ca :
    Adresse 22: Transm. intégrale Labels:
    No. pièce: 02D 900 554 C
    Pièce: HALDEX LSC ECC 0010
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    merci pour votre aide ^^
